ZENIT8080 Участник Сообщения: 168
Настало время(почему то всего лишь на 50 тыс.) рассыпался затвор у любимого D3,отвалилась тяга.Заказал на ебее затвор,поставил и столкнулся с проблемой:Камера работает нормально,при любых выдержках ,при любой скорости срабатывания затвора,но только при открытой диафрагме,стоит изменить значение ,как фот выдаёт Err.Хотя при этом сохранят снимок норм качества.В Режиме MUP так же нет проблем со съёмкой на открытой дырке,стоит хотя бы на одно деление призакрыть-выдаёт Err.В лавью так же снимает и сохраняет ,но так же сразу пишет ошибку т.к. а этом режиме диафрагма работает постоянно,даже в режиме просмотра.При нажатии на кнопку проверги глубины резкости дифрагма работает на ура,и закрывается на установленные значения.Такое впечатление что фот видит не большой рассинхрон в работе затвора и диафрагмы и на это ругается. Сделал видео проблемы https://youtu.be/iKK3-TM040Q
Есть предположения что затвор с косяком,т.к. у родного просто тяга отвалилась,тогда косяк с новым мало объясним)) |
vth Участник Сообщения: 2783
Это оборвана оптопара на счетчике приводе диафрагмы. Если она там есть, конечно. У 800ки там уже просто шаговый мотор. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6578
Шаговый мотор слева, счётчик справа.
Оптопары проверил прибором по методе,обе рабочие,шлейф не повреждён,до платы вызванивается. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
если до замены затвора все работало, а после нет - где то накосячил. Надо пересмотреть все что трогал / паял. Может какая пружина отцепилась? Эл магниты работают (красненький на фото)? |
Красный электромагнит работает,только сейчас обнаружил что рычаг диафрагмы после срабатывания ошибки не возвращается в исходное положение,по всей видимости не хватает какой либо пружинки,но с обратной стороны механизма,пружины что на фото все на месте.разбираюсь далее. |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
ZENIT8080, Скорее всего, просто неправильно собрал. Если мне не изменяет память, при складывании половинок, затвор должен быть взведен, привод диафрамы тоже взведен, привод затвора должен быть установлен по метке. |
Alexandr32 Новичок Сообщения: 7
Доброе время суток. Затвор взведен, привод диафрагмы тоже взведен, а вот что за метка привода затвора непонятно он вообще не разбирался, стоит отдельным приводом с двумя выходящими тягами одна взводит затвор другая привод зеркала. Меток на затворе нет, затвор прикручен 3мя винтами выкрутил, снял с тяги, отпаял шлейфа все.
Добавлено 17-08-2015 13:05
Рычаг взвода зеркала в крайнем верхнем положении, при сборки двух половинок проблем нет все стыкуется иначе зеркало не взводилось. Обнаружилась проблема, когда АПП без объектива осматривал то рычаг диафрагмы подпрыгивает как надо когда стреляешь, если на него надавить он должен возвращаться в исходное положение что не всегда получается, вот это странно |
Электромагнит блокировки залип? |
В блоке диафрагмы два электромагнита, оба рабочии (в взведенном состоянии они защелкнуты когда подаешь напругу на них отпускают) еще фишку заметил у меня 800 моя лежит и 50 1.8Д к нему, ставлю стекло на свою тушку дырка открыта максимально (лепестков не видно на 1.8) ставлю на Д3 тоже на 1.8 они появляются, что за ! тяга вроде в верхнем положении может он (Д3) так и должен работать
Добавлено 17-08-2015 14:19
Походу он просто по чему то не до взводит до конца рычаг, на фото выше датчик по середине мех. диафрагмы (получается закрыт) если покрутить в снятом состоянии шаг. двигатель то он взводится до открытого состояния, ничего ему не мешает. |
Пощёлкал свою механику, рычаг пружинит и возвращается при любом положении электромагнитов. Двигатель должен провернуться чтобы не пустить обратно рычаг, но движок сам по себе провернётся. Если его чуток покрутить, то механика как бы сходит с мёртвой точки и рычагом начинает всё проворачиваться.
Посредине находится оптопара, которая следит чтобы рычаг встал в верхнее положение.
Без стекла взводит тягу в крайнее верхнее положение, в общим чудеса |
Все сделал, у меня оказалось смещено положение на долю мм механизма взвода. Два белых винта перекрутил таким образом что бы тяга чуть ниже была и все заработало (походу при разборе отпустил винты и мех. стал не в то положение) а сам мех. еще ничего не так убит как по ссылки выше. |
Всем спасибо за участие!Проблема устранена,тема закрыта.  |
| ZENIT8080 писал: | | Проблема устранена |
Небольшая выработка в нескольких местах устранена небольшим смещением редуктора. Проблема немножко устранена  |
| Vikt(or) писал: | | ZENIT8080 писал: | | Проблема устранена |
Небольшая выработка в нескольких местах устранена небольшим смещением редуктора. Проблема немножко устранена  | Скорее всего не выработка,а при сборке винты сместил  |
ZENIT8080, да фиг там сместишь больше нормы. Просто при выработке взвод еле срабатывает, вот и помогла подвижка редуктора. Если свой фотоаппарат, то не парься, потом доделаешь. |
AlexM412 Участник Сообщения: 92
Подниму старую тему т.к. проблема похожая.
Принесли D3X с пробегом 114 тысяч. Проблема - темные кадры и ERR. Проблема появилась повторно, до этого был у другого мастера. Там, со слов владельца камеры, "почистили и заработало". Поставили диагноз - электромагниты не держат шторки, надо менять затвор.
Я решил, на всякий случай, убедиться что именно в затворе дело. Разобрал. Судя по состоянию пайки и винтам, затвор, похоже, с камеры даже не снимался.
Вопреки моим ожиданиям и затвор и блок зеркала/диафрагмы взведены полностью. На эксцентрике в блоке взвода выработка едва заметна. Чистота и порядок.
А теперь самое интересное - отпаял и открутил затвор, подключаю 3 В от ЛБП и подаю напряжение на затворы транзисторов. Жму рычажок - затвор держится открытым. Снимаю напряжение с затворов транзисторов - шторки поочередно срабатывают. С затвором вроде как порядок. Прозвонил шлейфы от затвора до верхней платы - все прозванивается.
Пробую собрать. Включаю - мигает ERR. Жму спуск, слышно как проворачивается механизм взвода. ERR пропадает, появляются параметры съемки. Жму еще раз - фокусируется, делает кадр (сохраняет на карту) и снова мигает ERR. При повторных нажатиях так же делает кадр но продолжает мигать ERR. Если выключить и включить, нажатие на спуск опять вызывает попытку взвести затвор и временное исчезновение ошибки. Выдержки отрабатывает точно, даже 1/8000 экспонирует равномерно. В LV переходит, диафрагму крутит, кадры делает. Проблема только с серийной съемкой - делает по одному кадру и ERR.
Подключался цифровым осциллографом к датчикам в блоке взвода и на затворе. Программное колесо делает полный оборот и всегда останавливается в положении когда оба датчика открыты (лог. "0" на выходах оптопар). Датчик на затворе выдает лог. "1" на время открытия затвора, выдержка соответствует действительности. Концевик на затворе, который разомкнут при взведенном затворе и замыкается при срабатывании первой шторки, работает.
Датчики на блоке зеркала/диафрагмы, насколько я понял, контролируют работу шагового двигателя и рычага привода диафрагмы. По датчику посередине он ловит начальное положение шаговика - при взводе там лог. "1" (датчик перекрыт) и кратковременные импульсы в начале и конце работы механизма (шаговик выставляется в начальное положение). Датчик с колесом при взведенном механизме выдает лог. "1" и пробегает серия импульсов в начале и конце работы механизма (когда движется рычаг привода диафрагмы). Электромагниты тут я тоже проверял - отщелкиваются и разблокируют механизмы...
Это вроде бы все датчики и они, насколько я понимаю, работают правильно. Каким еще образом, кроме как по этим датчикам, он может определять, что с затвором или зеркалом что-то не так еще до его срабатывания? |
| AlexM412 писал: | | Выдержки отрабатывает точно, даже 1/8000 экспонирует равномерно. В LV переходит, диафрагму крутит, кадры делает. Проблема только с серийной съемкой - делает по одному кадру и ERR. |
В меню можно настроить скорость серийной съёмки. У меня было что при 7 кадрах в секунду пашет, а при восьми сразу Err.
Погугли сервисный софт, он покажет причину ошибки. |
| Vikt(or) писал: |
Так, что интересно, ошибка спуск затвора не блокирует и в одиночном режиме можно щелкать затвором так быстро как только успевает жать палец и все кадры получаются и сохраняются на карту.
При этом ошибка появляется сразу после включения питания. Если нажать спуск, проворачивает механизм взвода и ошибка временно исчезает. Появляется после спуска затвора или после пробуждения из дежурного режима (когда пропадают параметры съемки с верхнего экрана). Кстати, при переходе в дежурный режим, снимается напряжение с датчиков. Видимо, при выходе из ДР, он их проверяет.
Вот что выдала программа:
"Неправильное начальное состояние" при включении и "затвор не был открыт вовремя" - при спуске затвора.
Что такое "IR Mechanic" - не понятно. "Initial position" - вроде как говорит о том, что-то не на месте. "Shutter monitor" - это, видимо, датчик на затворе. Странно, именно с этого датчика я смотрел сигнал осциллографом... |
Разобрался. Концевик (пружинка) под первой шторкой коротил. Странно, но на снятом затворе его работу я проверял и был уверен, что после установки затвора на место он будет так же работать. Подогнул штырек и все заработало! Программа показывает отсутствие ошибки, но "IR Mechanic", "Shutter monitor" и "Initial position" так же обозначены красным. Видимо, так и должно быть  |
AlexM412, помнится ничего не должно быть красного. Может надо стереть историю и нажать рилейс, чтобы проц забыл где у него что хворало.
Как вариант допустим первая шторка сама падает, а IR датчик не видит открытую шторку. Как бы две поломки, но золотая пружинка ни при чём. Вот проц и говорит мабуть то, мабуть это У кэнона софт тоже так обтекаемо даёт варианты. |
| Vikt(or) писал: | | Может надо стереть историю и нажать рилейс, чтобы проц забыл где у него что хворало. |
Действительно, теперь все синее. Первый раз пользуюсь подобной прогой, потому не решался жать то, в чем не был уверен . |
