Nikon Coolpix S600. Неполадки с механикой.
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 09:57
Какие именно неполадки я так найти и не смог.
При включении он издает странные звук (как электробритва) на протяжении секунды. На основной моторчик питание даже не идет, хотя шлейф целый.
Подскажите в чем моя проблема, уже второй день с ним сижу =(
retx
10-07-2009 10:08
телепортируй аппарат, посмотрю скажу гы-гы
(а если серьезно ухо приложи и определи откуда он идет, (возможно этот звук издает стабилизатор))
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 12:08
из объектива звук идет. Что там трещать может? хрю-хрю
Кстати, что находится вот тут?
retx
10-07-2009 12:41
стабилизатор
Добавлено 10-07-2009 12:42
это я не про картинку писал, ее еще небыло
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 12:46
а на картинке что это такое? И где этот стабилизатор?
retx
10-07-2009 12:47
на счет картинки, это движки затвора и nd фильтра, подай напряжение 3v и узнаешь
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 13:01
ага, понял. А где находится этот самый стабилизатор?
retx
10-07-2009 13:34
Nikolaev-lira-Ufa писал:
там где
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 13:45
голливудская улыбка А если серьезно?
retx
10-07-2009 14:04
серьезно, он там (в объективе) (оптический стабилизатор называется)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_(оптика)
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 14:26
тоесть надо объектив менять?
retx
10-07-2009 14:41
накуа?
разбери и посмотри сначала, может починить можно
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 15:51
Нижняя часть передающей шестерни стерлась недовольство, огорчение
retx
10-07-2009 16:01
иногда шестерни можно восстановить (фотку скинь)
Nikolaev-Ufa
10-07-2009 16:36
блин, я уже собрал, раб. день кончился. Давай в понедельник, только тему не забрасывай улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix S600. Неполадки с механикой.
  • Nikon COOLPIX S600. НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
  • ikon Coolpix S600. объектив немного выезжает и обратно
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • Nikon S600 движок автофокуса
  • Nikon Colpix S600 не выезжает объектив
