Mr_Mamont Новичок Сообщения: 14
Доброе время суток! Проблема такая: уронили фотоаппарат, апарат работает но при попытке сохранить на карту памяти появляется сообщение "Катрочка не читается". При этом он ее преспокойно форматирует. Компом видится, но не дает записать ничего в память камеры. Здесь же на форуме нашел сервис бюлетень от прозводителя и в одной их тем прошивку и все что прилагается. Ни одним из 3-х способов перепршить аппарат не получилось. При попытке прошить с карточки кода заходишь в меню "верси по" он просто типа подвисает. высовывание всовывание карточки его "раздупляет" но бинарника с прошивкой не видит упорно. При попытке прошить закинув в память фотыка через комп тож ниче не получается. При вводе егов бут мод, он коректно определяется как boot девайс Sanyo, появляется в диспетчере устройств, но прикрепленный "Uploader" его не обнаружывает. После всех этих манипуляций было все прогрето с "пошатыванием" ниче не помогло, не поленился поднял картоприемник пропаял проц, подогнул и почистил контакты в самом картодержателе. Повторная манипуляция с прошивкой одним из трех способов тже не дала результата. После поднял и перекатал Flash и Ram - повторно пытался прошить - безрезультатно.
Все это время фтоык исправно работает. Единственное что было изначально и все время после всех манипуляций это вельма нездоровый вид меню аппарата все чорно-белое и при перемещении остаточный мусор. но в режиме съемки изображение нормальное. в прикрепленном файле вид меню камеры с мусором.
Собственно уже нет вариантов - нужны советы.
Зарание благодарен осилившим и прочитавшым как минимум за терпение  |
retx Участник Сообщения: 1948
а то что карта может быть неисправна не догадались? |
та в том то и дело что со своей вожусь, заведомо рабочей, "человеческую" даже не брал чтоб не протерялась
Тем более очень смущает внешний вид меню (как в прикрепленном файле) |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
А просмотреть фотки с карточки получается? |
Он на карточку не пишет, питается что-то писать, дуплит а потом выдает "Катрочка не читается". При этом он ее форматирует и создает в корне свои стандартные папки. Просто перед этим на ноуте через картридер полностью все чистил, после фотика появляются его папки. при этом он в память фотика нормально сохратяет (при подсоеденении через кабель их можно слить с фотика) |
Все оказалось намного проще, была виновата захламленная винда (постоянная война с восстановлением разного рода USB флешками и плеерам дала о себе знать, загадил реестр экспериментируя с Pid Vid) На чистой винде фотоаппарат без проблем увиделся и прошился SANYO DSC Firmware Uploader.
После прошивки получил прогнозируемое сообщение на экране "RESCUE FIRMWARE"
Обновил Firmware с карты памяти (в корень карты кинул "\\nanddat.bin" и "\\firmware\firmware.bin" ) После прошивки карточка видится и все в общем-то работает нормально, кроме одного НО. Во всем меню присутствует "мусор" как на картинке что прикреплена в самом первом моем посте. И навигация по всем пунктам меню происходит по сути интуитивно , нет визуального выделения на каком пункте именно находишся.
Согласно мануалу по восстановлению firmware там прошивается с помощью утилиты DSC Calibration.
Посему прошу помощи в поиске или у кого есть, поделиться програмулиной DSC Calibration, (честно, два дня облазил инет, но только упоминания и ни одного места чтоб слить, в постах пользователей на форуме тоже находил упоминание о ней и даже вроде есть счастливые обладатели) |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
Mr_Mamont, попытайся внятно обьяснить (сгораю от любопытства), что могло случиться с прошивкой от удара? Неужели 1-ка вылетела из ячейки, а 0-к запрыгнул? |
"сам пью сам гуляю сам стелюся сам лягаю" ©
В общем, сам создаю проблемы и сам их решаю - не спеша
В одной из параллельных тем нашел приатаченую DscCal_1.30c. Но при попытке запуска Camera is not connected.
Пробовал в меню выбирать разные способы передачи данных - безрезультатно.
Винда камеру видит а вот прога нет
Добавлено 17-02-2010 18:53
| Martemyanovich писал: | | Mr_Mamont, попытайся внятно обьяснить (сгораю от любопытства), что могло случиться с прошивкой от удара? Неужели 1-ка вылетела из ячейки, а 0-к запрыгнул? |
Я не говорил что причина "порчи прошивки" удар. Просто на корпусе есть явный его след. да и хозяин не отрицает.
Добавлено 17-02-2010 19:40
Лично как для меня человека занимающегося профессионально электроникой уже под десяток лет такие моменты "полтергейста" в ремонте просто бесят.
Сидел уже просто клацал в тупую по менюхе фотоаппарата. Замечаю что понемногу просто появляется куча мусора похожего на куски меню. Еще раз обновил firmware с карточки которую и не вынимал. И все пункты меню появились, точнее они и были, просто появился интерфейс.
Вот уже с час клацаю и просто в тупую перепрошиваю с карточки - все работает без нареканий и никаких глюков с внешним видом интерфейса нет.
Подытоживая - совершенно не получил никакого морального удовольствия от завершенного ремонта. Вот каким-то как чудом само починилось и все
з.ы. с DscCal_1.30c так и не удалось законектить - буду пробовать  |
