Nikon Coolpix S1 зависает
flashground
Гость 82.151.*.*
23-12-2007 21:21
Здраствуйте! Проблема такая: уронили фотоаппарат. перестал функционировать, т.е. включаеш срабатывает подсветка дисплея и горит глазок включения и всё, даже не выключаеться, приходиться передёргивать батарею. Установил шторку на место, пропаял пару подозрительных контактов, собрал аппарат. в итоге включаеться. дисплей работает шторка функционирует, но для фото нет места (на экране написано "Память заполнена"). переключаюсь в режим просмотра - всё работает, просматриваю фото, видео. При удалии зависает намертво, при втыкании флеш карты зависает намертво, при входе в меню зависает намертво... после зависания такие же признаки как были ранее, работает подсветка и не выключаеться.
Выдёргиваю батарею достану плату (или механически слегка постучав отвёрточкой) вставлю обратно и восстанавливаеться работоспособность. немогу определить в связи с чем. хозяин уронил в отсек для флешки один из болтиков... грешу что поврежден контроллер карточек.
Компом определяеться, открываеться память фотоаппарата, но немогу удалить ничего. аппарат фотографирует т.к. на 1 фото всё жже хватило места. но вот что теперь делать незнаю! помоги пожалуйста...
Заранее Огромное Спасибо!
flashground
Гость 82.151.*.*
27-12-2007 01:28
какая микросхема может грешить?
ни у кого схемы нету на этот аппарат?
seee
07-01-2008 05:24
Классический случай непропая после механического повреждения.Пропаиваешь Flash и RAM (две большие микрухи на плате под LCD).Не помогает - пропаиваешь проц(на обратной стороне платы под картридером).Не помогает - ребол оных микросхем.Паяешь феном с флюсом,предварительно сняв плату и закрыв экранчиками пластиковые разъёмы.И пропаиваешь без фанатизма,не пережаривая.Если не можешь сам - обратись к любому мобильщику.
SanyaPHILIPS
Гость 193.39.*.*
16-01-2008 23:50
И ещё вопрос, для этой модели немогу найти прошивку? Прошу помощи
Kamil_777
27-01-2008 13:46
У меня тоже два таких аппарата.когда включатся изо будет с розовым оттенком,всё фоткает ,но как только нажмёш на кнопку меню зависает пока не вынеш батарею.И грел его и что только с ним не делал ,только не прошивал,думаю что дело конечно в прошивке.
freezer75
06-02-2008 14:16
прошива ищё нужна????
Добавлено 06-02-2008 14:19
скажи мыло я тебе вышлю прошивку!!!!!!!!!!!!!!!
Kamil_777
06-02-2008 16:33
ты тоже обращайся если что нужно. У меня хватает донаров!!!!!!!!! разных Нет Нет Нет
freezer75
06-02-2008 17:09
всё я отправил, сообщи пришло или нет!!!!!
Kamil_777
06-02-2008 17:24
всё пришло спасибо!
а он как прошивается через комп или через sd карту? не в курсе
спасибо!
freezer75
06-02-2008 17:43
кстати а там положил архив всё шо касается firmware к S1!!!!
Part 1
http://monitor.net.ru/forum/coolpix-s1-download-16204.html
Part 2
http://monitor.net.ru/forum/coolpix-s1-download-16205.html
полезная херня!!!!!
Добавлено 06-02-2008 18:11
значит смотри: форматируеш карту памати, создаеш в корне папку "firmware", а потом туда закидаеш прошивку и шъеш!!!!!!!!!!!!
ben
Гость 213.129.*.*
15-02-2011 16:29
файлы в архивах битые....
хотелось бы узнать что исправляет эта прошивка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix S1 зависает
  • NIKON COOLPIX 5600. Зависает.
  • Nikon Coolpix P100 зависает управление
  • Nikon Coolpix 5400 загорается подсветка дисплея, и зависает.
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • Nicon Coolpix L16 зависает
