nikon coolpix p3 Стабилизация изображения сдвигом линз
reg31
05-04-2010 23:46
nikon coolpix p3 принят в ремонт клин объектива. После восстановления механики объектив выходит в раб положение появляется изображение начинает работать оптическая стабилизация изображения в линзе слышен цикличный стук изобр при этом смещается влево и ошибка объектива.Разобрал как я понимаю систему стабилизация изображения сдвигом линз проверил шлейфы обмотки мех повреждения все вроде рабочее, тем не менее стук и не работает. Вот смотрю на сей девайс где дальше копать ?????????? Прошу помощи
coka
06-04-2010 00:12
Шлейф для начала внимательно осмотреть.
romanserviss
06-04-2010 00:14
Был такой в ремонте нужно добраться до платки там от неё оторвана одна из обмоток она должна крепиться намертво а так как она оторвана магнит и тянет её на себя!
reg31
08-04-2010 00:53
спасибо всем за участие действительно шлейф нашел место только под микроскопом
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon coolpix p3 Стабилизация изображения сдвигом линз
  • Nikon Coolpix S1- Нет изображения.
  • Nikon Coolpix L110 нет изображения.
  • Nikon coolpix 5700 нет изображения
  • Цифровик Nikon Coolpix S10 , нет изображения на дисплее
  • nikon s10 стабилизация
