Nikon Coolpix L810 не включается
Leo59
03-01-2014 18:26
Прошу помощи. Перестал включатся фотоаппарат Nikon L810.
Не роняли, не пинали, аккумуляторы заряжены, с флешкой и без. Ни какой реакции на нажатие кнопки ON/OFF.
Может кто что подскажет, или может схемой поделится? Пожалуйста!
olmak71
04-01-2014 07:12
Посмотрите там.
Leo59
04-01-2014 11:32
Спасибо.
Предохранитель целый. Он там один под крышкой, как я понял.
Подскажите как дальше разбирать.
С Новым Годом!
НиконовВС
04-01-2014 11:49
Leo59, Был вариант обрыва проводников от контактных площадок с материнки на верхнюю платку кнопок.
GOSHA
04-01-2014 12:09
подарок к Новому году-грей контроллер питания,а лучше пересаживай и будет тебе Щастье. Если внимательно посмотришь,то дросселя возле него с трещинами на корпусе.
Fedorov_AL
04-01-2014 12:48
Трещин на площадках между платами нет. При нажатии на кнопку в течении 5 секунд идет потребение 300мА. Внешних признаков жизни нет. Есть напряжения 5, 3.3, 1.8, 4, 4, 1.
Fedorov_AL
04-01-2014 13:53
Разобрали, аппарат после удара, вырвало винт крепления объектива, который коротнул плату. Помогите опознать элементы
Филгут
04-01-2014 15:33
а что тут опознавать траз, кондей резистор - типовые с любой вспышки снимаются, возле разъема дроссель RX-TX если в обрыве можно тоже с любого трупа снять, на крайняк перемычки, а вот сборка по центру, не представляю как ее убить можно было, на 5 и 11 часов лапы на земле сидят факт, номинал H122D, даташита нет увы
GeM
04-01-2014 19:55
Fedorov_AL писал:
Однако! Вырисовывается типовуха у этой модели - у меня был аппарат с таким же ремонтом после утерянного (как я сначала посчитал) винта крепления объектива. Будьте внимательны: - гуляющий винт имеет свойство застревать в зауженных углублённых местах передней части корпуса. Поэтому я был крайне удивлён когда аппарат спустя несколько месяцев после ремонта вернулся с повтором и в нём внутри "прыгал" винт.
Bruno
06-01-2014 22:09
Филгут писал:
Кварц, эта "сборка" называется.
Leo59
08-01-2014 10:28
С Рождеством и здравствуйте!
Схему на этот аппарат не нашёл.Даташит на контролёр питания ALA200-3A7 тоже как-то не попался. Хотя и много похожих моделей.
Карта напряжений на контролёре на этом фото.
На одном дросселе и конденсаторе вообще отсутствует напряжение.
Да и 4 в. как-то смущают.
Замыкания на корпус по питанию нет.
Подскажите как проверить контролёр
Обращаюсь к GeM - поделитесь опытом ремонта фотоаппарата. Пожалуйста.
Филгут
20-01-2014 10:17
мне кажется ты с места в карьер:
1. потребление в покое есть?
2. напряжение на кнопке есть?
3. реакция на кнопку есть?
4. сопротивление на питании вспышки какое?
это для старта, потом поедем дальше.
4 Bruno, спасибо буду иметь ввиду.
Leo59
20-01-2014 11:19
Филгут писал:
Отвечаю попорядку:
1. потребления тока в покое от батарей и блока питания нет
2. напряжение на кнопке включения есть 3.3 В.
3. при нажатии на кнопку идёт потребление 300мА. в течении пяти секунд, потом отключается. Это как при полностью собранном аппарате, так и на снятой плате
4. F- F+ на снятой плате - 1Мом. IGBT целый (пробоя нет)
И ещё добавлю: при некотором колличестве тыков (3-5) на кнопку питания начинает сильно греться микросхема памяти H5PS1G63JFR (64Mx16 DDR2)
Филгут
20-01-2014 13:30
убило проц имхо
Leo59
20-01-2014 16:07
или только память? аналоги не подскажите? и откуда можно изъять?
а без оперативки проц заведётся?
jericho13
19-02-2014 09:15
аналогичный аппарат, только при нажатии кнопки, загорается зеленым на несколько секунд и тухнет...?!
изначально на том что не заехал объектив
GOSHA
19-02-2014 14:30
jericho13, Очередной ремонтник сотиков или клиент? Механику оптики не судьба проверить сначала?
jericho13
19-02-2014 14:33
GOSHA не первое и не второе
добрался до объектива поднял мотор объектива и задвинул объектив обратно, причем ход был без проблем, проверил моторчик, работает, объектив ходит. Собрал все обратно. Шлейфа и прочие провода стоят на своих законных местах. Попробую сегодня без объектива.
Иван Зенин
19-02-2014 19:39
jericho13, драйвер зума (стекляшку бга-шную) смотри.
NORRINGTON
12-05-2015 09:40
Такой же фотик при нажатии на кнопку загорается на несколько секунд кнопка и тишина.Разобрал весь фотик прогнал объектив на Б.П. всё работает без заеданий поднял оптопару распол. с верху объектива в одну сторону сопр. транзистора 50к попробовал с пульта ду транзистор реагирует импульсы идут собрал фотик всё запустилось на ура полежал несколько часов без батареек объектив выехал и тишина
NORRINGTON
12-05-2015 17:48
Может кто встречался с подобной проблемой или схема у кого есть
antoxabond007
23-06-2015 08:19
здравствуйте, кто подскажите номинал кварца на процессор, а то он развалился и маркировки нет
antoxabond007
23-06-2015 09:19
нащел с идентичной платы в инете маркировка h123a,
расшифруйте пожалуйста
antoxabond007
23-06-2015 11:49
Сам разобрался. Подошел кварц на 12 МГц
Bruno
24-06-2015 01:11
Мне искренне жаль людей, покупающих Nikon, L- серии.
ЕВ.ЮР.
24-06-2015 06:08
Bruno, похоже Nikon P - серии из той же оперы.
rav68
03-09-2015 18:42
Проблемма такаяже но не такая , не вкл. с кнопки он\офф а с плэй включается
Добавлено 03-09-2015 18:43
схему бы, проследить куда идёт от кнопки включения не получается
Добавлено 03-09-2015 18:53
Кто с таким сталкивался помогите советом
Aksider
22-09-2015 16:18
Подскажите, пожалуйста, название дросселей вокруг контролёра питания ALA200-3A7.
Aksider
24-09-2015 11:38
Или может какие-то аналоги можно установить вместо них?
vth
24-09-2015 12:00
Сдирать только с такого же места, где стоит такой же контроллер. К слову, если они треснутые, менять не нужно. Обрывники только.
Aksider
24-09-2015 15:09
Спасибо за совет!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix L810 не включается
  • nikon l810
  • Nikon L810
  • Nikon Coolpix L21 не включается
  • Nikon Coolpix L14 не включается
  • Nikon coolpix L10 не включается
