Nikon coolpix 5000E проблема после замены матрицы
Glebpol
21-07-2012 23:55
Добрый день, уважаемые господа. У меня есть камера никон кулпикс 5000. Изначально проблема была - черные снимки, 100% проблема матрицы.
Искал оригинальную, не нашел. Взял от сони ф717, по маркировке такая же, только пришлось выпаивать. Поменял - снимки стали фиолетово-зеленые.
Ну, подумал, китаезы брак продали, прислали еще одну, перепаял - такая же херня. То что красное, на снимках зеленое и наоборот.
Мой вопрос, что может быть кроме матрицы не так? Две дефектные? Или еще, что нибудь. Помогите, хорошая камера, жалко выкидывать.
MaxHot
22-07-2012 00:08
Наверное АА фильтр от никона надо поставить?
Или если от платы к ней идут экранированные провода, то их поменять местами.
Glebpol
22-07-2012 00:18
я просто выпаял сам чип из сонивского комплекта и впаял в никон, все остальное осталось от никона, включая и фильтр.
уже начинают терзать сомнения не перевернул ли ка ее вверх ногами, но тогда вообще бы снимков не было, да и помечал я
Иван Зенин
22-07-2012 06:58
Glebpol, остаётся один вариант-матрица не подходит.
Glebpol
22-07-2012 13:01
сам чип по маркировке абсолютно одинаковый. Что накопал в тырнете, что в sony фильтр абсолютно прозрачный, а в никоне фиолетовbIй. Может поэтому.
В мануале написано, что после замены матрицы надо проводить калибровку. Может ли она помочь? Где можно скачать?
Спасибо.
ps вот пример фото. Цветы должны быть красными)
freyfe
22-07-2012 13:59
Glebpol писал:
Может проблема в индексе - у SONY в сервиске на схеме написано ICX282FQ-13, у NIKONa - ICX282AK-B
Glebpol
22-07-2012 14:07
все продавцы пишут что подходит к сони ф717, никон 5700 и 5000. Индекс на самом деле может отличаться.
Может кто подскажет где заказать такую деталь для никона 5000, за приемлимую цену. Буду благодарен.
Иван Зенин
22-07-2012 14:07
Glebpol, фильтр не даст такого сюрреализма.Имхо по выводам не подходит.Если есть даташиты,можно попробовать приживить.
Glebpol
22-07-2012 14:25
на родной даташит нашел, на сонивский не могу (ICX282fq-13).
прошу помощи, задолбался с этим никоном я
Добавлено 22-07-2012 15:07
вот, что накопал. Помогите вживить
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon coolpix 5000E проблема после замены матрицы
  • Nikon d300s нет фокуса после замены матрицы
  • SonyVX2100 проблема после замены матрицы
  • Nikon Coolpix S3000 проблема фокуса после переборки
  • Nikon Coolpix 5700 замена матрицы
  • камера JVC после замены матрицы
