Nikon coolpex s210 не работает вспышка
okishor
14-08-2010 11:25
Перекопал несколько фотиков nikon s210
На аппарате не работает вспышка переставляю вспышку на другой аппарат работает.При нажатии кнопки съёмки маргает красная лампочка и не снимает,отключаю режим съёмки всё в порядке фотик снимает.
Помогите плиз =((Подскажите где искать.
gastello
14-08-2010 12:33
"маргает"- потому что не заряжен конденсатор... а почему он не заряжен?? если плата вспышки работает на другом фотоаппарате - значит с ней все в порядке.. Тогда или на нее не приходит основное напряжение 3В или процессор не видит контрольного выхода этой платы
скорее всего первое- сгорел фус
okishor
14-08-2010 13:04
А можно по подробнее что за фус?
Martemyanovich
14-08-2010 13:10
okishor писал:
Фус шок = FUSE (english), знаком с таким диалектом? улыбка
okishor
14-08-2010 13:15
Пока только начинаю свои познания в ремонте фотоаппаратов =)
Поэтому больше читаю чем чиню.
Если не сложно можешь на схеме обозначить этот элемент ?
Добавлено 14-08-2010 13:18
Посмотрел по схеме это же предохранитель вроде.
Добавлено 14-08-2010 13:46
Проблему решил улыбка
Оказался предохранитель.Всем огромное спасибо=)
asllsa
15-08-2010 01:13
okishor писал:
А тему мог бы и закрыть иль на радостях про ФУСик Нет забыл?
голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon coolpex s210 не работает вспышка
  • Nikon coolpex s210 полосы при съёмке
  • nikon s210 не работает вспышка коротнул кондер
  • Nikon coolpex 4300 не вклюается.
  • Nikon COOLPIX S210
  • Nikon D70 не работает вспышка
