Her0 Участник Сообщения: 160
Добрый вечер, Коллеги.
Классика жанра: Err и залипающее зеркало. Треснула зубчатая шестерня мотора. Заказал-поставил новую(не смог склеить). Видимо первый раз не правильно собрал группу шестерней-затвор-зеркало, потому что после сборки привод диафрагмы был заклинен на 90% в нижней части с ходом в 1 мм.
Повторная разборка-сборка прошла быстрее(вообще недолюбливаю Никоны за их веселую подставу с кучей проводов на пайке). Встало вроде все на место: рычаг стал двигаться вместе с затвором и зеркалом и от руки и от подкинутого питания. Думал - ну все запахало. Собрал-пару срабатываний без объектива-все ок. Одел объектив-серия кадров-ок. Только начал прикрывать диафрагму-и На тебе снова err.
Выяснилось что рычаг диафрагмы опускается пальцем с нажимом(уже не клин и на том спасибо), но возвращается назад как бы нехотя, а не как должен сразу пружинить, как будто трется во время хода о что то. Разве можно поставить затвор-группу шестерней так, чтобы она мешала работе механики привода диафрагмы? В остальном камера работает штатно-аф срабатывает, экспозиция определяется, кадры пишутся, и если диафрагма открыта - вообще нет ошибки. если диафрагму прикрыть хоть на ступень-все, приехали-Err. Без объектива логично ошибки нет, тк на привод диафрагмы ничто не давит. Есть какие либо хитрости в установки, положения привода диафрагмы, или я криво ставлю группу шестерней/мотор?
Разумеется, я не прошу Вас рассечь время и пространство и узреть истину, но вдруг кто из вас, будучи молод и не внимателен наступал на те же грабли. или ткните меня пожалуйста носом с СМ где я мог проглядеть какие то важные моменты о рычаге и механике привода диафрагмы. С Уважением. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8554
А точно все на место запаяли? Особенно между верхними платами. |
TED Участник Сообщения: 690
MaxHot Участник Сообщения: 996
Her0, А без объектива при нажатии на спуск привод диафрагмы дергается? |
IGA Участник Сообщения: 819
Her0, Во первых нахрена что-бы поменять шестерню на моторе надо было снимать блок диафрагмы?
В СМ как поставить 94 стр. Как вариант,не завёл сегментную шестерню относительно рычага диафрагмы,на фото внизу не правильно,рычаг справа должен быть над рычагом диафрагмы. |
GOSHA, Да, по См и своим фото делал. Без объектива все срабатывает штатно.
TED, Благодарю, не видел еще этого видео, полезно.
MaxHot, Нет. Рычаг, удерживающий его вверху опускается, а скоба диафрагмы как бы залипла. Если поставить долгую выдержку или продавить этот рычаг, то привод диафрагмы туго идет таки в низ, но не отпружинивает назад, как должен.
IGA, Блок диафрагмы я не снимал, простите, если из моего поста можно было сделать такой вывод. Я снимал только моторно-шестерную группу и затвор(хотел убедиться что механика рычагов исправна, советовали смотреть все пружины и ход рычагов.)
Похоже тут моя проблема, тк я не совершал эти манипуляции. У меня в СМ нет стр 94, зато есть А-16, В-28 и тд |
| Her0 писал: | | У меня в СМ нет стр 94, зато есть А-16, В-28 и тд |
не там смотрим,надо не на самой странице,а в панели инструментов. |
GOSHA, точна, Спасибо! надо чаще всякие важности искать. тогда не забуду)) |
Vnuchek Участник Сообщения: 83
| Her0 писал: | | [TED, Благодарю, не видел еще этого видео, полезно. |
А что полезного-то, этот Дурашка накидал мусора в движок через дырочки под крепёжные винты и хвалится  |
nsn Участник Сообщения: 1214
Да не такой уж он и дурашка,с 3D-принтером...внучёк.  |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 814
Сдаётся мне что в данном случае это понты. Проще трубку насадить нужного диаметра. |
| ЕВ.ЮР. писал: | | Проще трубку насадить нужного диаметра |
от джека 3,5мм очень хорошо подходит. Если немного болтается,то просто слегка обжать хотя валом нормально разопрет. Редуктор чуть шумнее работает,но это ввиду звука затвора не критично. Личный D80 уже года четыре с такой химией живет. |
| ЕВ.ЮР. писал: |
Сдаётся мне что в данном случае это понты. |
Эти "понты" сейчас стоят 200$....  |
| Her0 писал: | | Блок диафрагмы я не снимал |
| Her0 писал: | | Похоже тут моя проблема, тк я не совершал эти манипуляции |
На этом твоём скрине что по твоему? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1270
| GOSHA писал: | | от джека 3,5мм очень хорошо подходит. Если немного болтается,то просто слегка обжать хотя валом нормально разопрет. Редуктор чуть шумнее работает,но это ввиду звука затвора не критично. |
GOSHA, а шум то с чего возникает ... , там нужна трубочка не 3.5, а 3.0mm и насадить втугую, сколько и D90 и D80 переделал и никакого "шума", даже от Клиентов  |
Шум возникает когда часть шестерни кот. с зубьями треснута или надтреснута.Достаточно рассверлить эту часть чтобы она не расходилась при насаживании на вал мотора.А трубку можно подобрать от колена телескопической антенны.
По теме.У меня как то диафрагма вела себя похоже при попадании провода в привод при некорректной сборке. |
ЕВ.ЮР., понятно ... - трубочки великоваты, Я точу "по месту" 3.0mm или даже 3.0-mm и ничего не расходится, не шумит и без рассверливания. А трещину на всю шестерню как-то не встречал. |
| Martemyanovich писал: | | А трещину на всю шестерню как-то не встречал. |
сплошь и рядом,во всяком случае мне такие попадались. И хоть 3мм внутренним,хоть 3.15 как в моем случае, верх все равно немного расходится и это источник небольшого дополнительного шума. |
У меня таких 3 Аппарата, включая мой, я заказал шестеренки зубчатые, сколхозить сходу не вышло. Опять же потому, что в результате экспериментов образец с трещиной был нечаянно критично поврежден
ЕВ.ЮР., Еще раз переберу и внимательно осмотрю все. Спасибо.
IGA, Ваша правда коллега, запутался в терминологии. Как я уже сказал снял я не по глупости, а тк сразу не полез в мотор, думал проблема в пружинах-рычагах. В мотор полез в последнюю очередь, и Бинго! |
| Martemyanovich писал: | | Я точу "по месту" |
Martemyanovich, Это супер.Хотел бы и я иметь такое оборудование и навыки.
| GOSHA писал: | | сплошь и рядом |
GOSHA, то же самое.Чаще трещина в начальной стадии снизу. |
Нее,я окольцовываю.Про звук,три варианта:
Сверлить участок где зубья надо,даже если трещина не дошла сразу,то после окольцовки появится обязательно,по крайней мере у меня так(сделано уже тыща-мильярд таких камер ).
Трубку подбирать,чем точнее по диаметру и тоньше стенка лучше,может задевать за шестерню которую крутит отремонтированная,особенно если её не досадить на вал.
Ну и уставший/изношенный редуктор.
Добавлено 01-03-2018 11:07
Her0,Не существует такой камеры Nikon 90D,о чём мы тут вообще говорим  |
| IGA писал: | | ,Не существует такой камеры Nikon 90D,о чём мы тут вообще говорим |
Да и правда!
Martemyanovich, хорошая штука. Но я лично не потяну,а контора вряд ли сочтёт покупку целесообразной. Придется всё-таки по старинке, свёрла,надфили,ну руки от куда надо.  |
IGA, я у себя ближе по диаметру трубки,чем центральный элемент от 3,5 джека так и не нашел. А звук именно от трещины и то если сильно придираться. Ккак не сжимай,а на наклонном зубе все равно будет небольшая ступенька. |
Взвел как на стр 94 сказано, все аккуратно поставил на место, проследил, чтобы ничего не заклинивало, проверил 3 вольтами, в мануале ручками, и собрал. все запахало штатно. Правда не проверив все кнопки собрал на 90% и уже только тогда словил такой косяк: кнопка проверки глубины резкости(репетитор диафрагмы) работает не правильно... диафрагма закрывается на нужное значение и не открывается назад на открытую, блокируя спуск затвора. приходится выключить и включить камеру. Посоветовавшись с хозяином решили больше в тушку не лезть, он про эту кнопку даже не знал(любитель).
Всем спасибо вопрос решен.
PS: как ни странно, а камера Nikon 90D имеет схожие узлы и схожие проблемы, как и Nikon D90... Надо было их совсем по разному назвать, тогда не было бы таких проблем. Как Вы яхту назовете...  |
Time Участник Сообщения: 64
Не понял- существует и D90, и D90D ? |
| Time писал: | | существует и D90, и D90D ? |
Да не, это сибирская шутка от нашего Her0Я  |
| Her0 писал: | | Посоветовавшись с хозяином решили больше в тушку не лезть, он про эту кнопку даже не знал(любитель) |
Да чё там,надо было ещё на этой стадии сказать что-бы дырку не закрывал.| Her0 писал: | Только начал прикрывать диафрагму-и На тебе снова err.
Выяснилось что рычаг диафрагмы опускается пальцем с нажимом(уже не клин и на том спасибо), но возвращается назад как бы нехотя, а не как должен сразу пружинить, как будто трется во время хода о что то |
Добавлено 03-03-2018 13:16
Самому-то как,отдавать погнутую камеру,тем более тобой? |
IGA, Самому не шибко здорово, но не из за совести. А из за того, что не смог(не нашел времени) решить проблему. Считаю, что результат ремонта-личное дело исполнителя и заказчика. Если бы хозяин решил, что для него данная проблема критична, я бы полез дальше лопатить аппарат. Хозяин сказал, что ему данная кнопка ни разу в жизни ни пригодилась, он вообще в зеленой зоне снимает. Я сделал ему скидку на ремонт, и он остался доволен. До меня Аппарат не мог сделать ни кадра, после моего ремонта у него не работает одна кнопка, которая хозяину не нужна. На данном этапе моей деятельности считаю я задачу выполнил, для меня пока залипать на одном ремонте чисто из принципа нет смысла, нет времени. у меня еще таких 2 лежат. понимаю для таких профи как Вы такой взгляд на ремонт покажется не профессиональным, и разочарует, но есть как есть. |
| Her0 писал: | | такой взгляд на ремонт покажется не рофессиональным, и разочарует, но есть как есть. |
Главное - "капуста" стрижётся, так Her0Й ?  |
azarius Участник Сообщения: 80
Не только у хирургов есть своё маленькое кладбище  |
Martemyanovich, В целом так. Если клиент доволен, да. |
