Nikon 28-70/2.8 SWM нужны втулки
MaxHot
22-04-2018 21:09
Типовуха - потрескались тефлоновые втулки на SWM.
Каким образом решаете с ними проблемы? Есть мысль нарезать из трубки. Или может быть есть какой выход попроще?
Martemyanovich
23-04-2018 12:33
MaxHot, по виду это не тефлон - мягкий материал, скорее капролон. На коленке не сделать - точить нужно, см. личку.
ЕВ.ЮР.
23-04-2018 13:04
MaxHot писал:
Думаю просто из трубки не получится.Там внутри буртик-ограничитель для подшипника.По хорошему конечно лучше так.Ценник,правда,конский.Но,в то же время,и объектив не из дешёвых.
Я временно (изначально была проблема с мотором) тупо заливал щель суперклеем заподлицо с поверхностью Лишнее срезал.Ну и ничего,каталось ровненько без рывков-стуков. Но всё-равно думаю в итоге прикупить втулки на всякий случай.
Да и к стати я думаю в этом вопросе может помочь уважаемый Martemyanovich, .
MaxHot
23-04-2018 22:39
ЕВ.ЮР., Да, с буртиками засада... Насчет суперклея интересная мысль. Возвратов не было? Надо попробовать.
Подумал немного, решил не париться, заказал на Али. Еще раз спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 28-70/2.8 SWM нужны втулки
  • Nikon 18-55 -пластмассовые втулки
  • Sigma 70-200 1:2,8 APO DG HSM нужны запчасти
  • HDR-HC5E нужны таблицы данных ПО
  • Panasonic NV-VZ15 нужны партномера
  • Samsung S760 нужны файлы настройки
