Объектив Nikon 18-135 не определяется.
Nikolaev-Ufa
26-10-2012 09:54
В общем проблема указана в названии.
Пропаивал все разъемы, просматривал под микроскопом шлейфа.
Вроде бы все в норме, а результата нет.
Есть на правой платке восьминога (предположительно с прошивкой), так вот есть ли на него прошивки? Или кто встречался - в чем еще может быть дело?
MrDrGEM
26-10-2012 10:04
Как обстоят дела с питанием?
Nikolaev-Ufa
26-10-2012 10:08
Питание на плату приходит ( по крайней мере на центральную) и распределяется...
Тушка в норме 100%.
SauliusFoto
26-10-2012 10:18
Nikolaev-Ufa, проверь:
Nikolaev-Ufa
26-10-2012 10:22
SauliusFoto, 118 Ом (невыпаивая)
SauliusFoto
26-10-2012 10:23
Nikolaev-Ufa, меняй и будет счастье...
Nikolaev-Ufa
26-10-2012 10:26
выпаял - 10,5 Ом
Добавлено 26-10-2012 10:39
SauliusFoto, Спасибо, помогло!
SauliusFoto
26-10-2012 10:53
Это часто бывает после удара, когда перекашивает межплатный шлейф... Тогда КЗ сжигает этот резистор (?)...
Nikolaev-Ufa
26-10-2012 10:58
SauliusFoto, Но автофокус так и не работает(
SauliusFoto
26-10-2012 11:01
Nikolaev-Ufa, а это другое уже...
Как не работает? Ни с места или пищит визжит и не ловит?
Nikolaev-Ufa
26-10-2012 11:06
SauliusFoto, Видимо просто почистить надо... вручную чуть прокрутил - задвигался.
SauliusFoto
26-10-2012 11:24
Nikolaev-Ufa, что чуть прокрутил? мотор? Он так и должен быть... пасле чистки намучаешья... Сфоткай как выглядит в сборе магнитный сенсор...
Nikolaev-Ufa
26-10-2012 12:37
SauliusFoto, Все норм, не разбирая редуктора снял скобу с оси мотора, снял верхнюю часть, спиртом прочистил обе поверхности, собрал. Работает идеально.
SauliusFoto, спасибо за поддержку!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Nikon 18-135 не определяется.
  • Nikon 80-200 2.8 D не определяется камерой
  • Nikon L29 объектив
  • про объектив Nikon Coolpix L3
  • Объектив Nikon s4000
  • Nikon S3000, объектив.
