Передняя линза Nikon 18-105 - как извлечь
HaOS
15-01-2014 16:38
Доброго времени, Уважаемые.
Принес горе-клиент, да еще и горе-ремонтник Nikon 18-105 VR после падения (вместе с фотом). Фот в порядке, а стеклу досталось. Сломаны уши байонета, рассыпана диафрагма, сдвинулась наружу передняя линза. Владелец пытался извлечь линзу полностью - между линзами несколько мусоринок появилось после удара. Результат - на фото. Обратился ко мне...
Вопрос: как можно извлечь линзу из оправы?
Сидит довольно плотно...
Кликабельно
I.Boneman
15-01-2014 16:41
никак, - только если уродовать
Vikt(or)
Имхозавр
18-01-2014 12:14
Срезать заплавленный край пластика оно само и выпадет гы-гы
Чистил как-то такой же утопленный, вода была внутри между линзами. Зарезал и переднюю и следующую фокусирующую и заднюю. Потом на акриловым лаком закрепил, этим лаком художники картины покрывают, в канцтоварах продаётся.
ЕВ.ЮР.
18-01-2014 14:20
Можно срезать половину.Потом аккуратно подцепить линзу и вытащить.После чистки так же заправить.Я крепил прозрачными китайскими термосоплями в нескольких точках.
SVR_JT
18-01-2014 23:47
У меня после вытягивания-разборки передней линзы на Canon 100/2,8 получилось какашка по картинке подшучивать, дразнить
Vikt(or)
Имхозавр
18-01-2014 23:58
SVR_JT, ну это не сложно, любой справится гы-гы
HaOS
19-01-2014 13:40
Vikt(or), Спасибо за рекомендации! в понедельник попробую срезать.
Vikt(or)
Имхозавр
19-01-2014 14:50
HaOS, единственное чего следует опасаться это тщательно чистить фокусирующую группу линз, которая под передней группой. Там очень нежное просветление, царапается даже ватой. Такое же нежное просветление по ходу во всех подобных объективах, типа 18-135 18-200, причём и у других брендов тоже. У кэнона крепче, у сони нежней, но всё же. Короче пальцами не лапать, мусор сдувать, прилипшие соринки снимать отдельно лёгкими касаниями чистой и сухой ватной палочкой.
HaOS
19-01-2014 20:27
Vikt(or), Принято.
HaOS
20-01-2014 20:39
Vikt(or), РЕСПЕКТ !!! Вырезал, достал, вычистил. Завтра посажу на место.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Передняя линза Nikon 18-105 - как извлечь
  • Nikon coolpix L16 нужна линза
  • nikon D3200, упала линза
  • Как извлечь затвор в Canon S2 IS
  • Нужен корпус или передняя часть на canon a495
  • Видеокамера JVC GR-SX25E - невозможно извлечь кассету
