bobdun Участник Сообщения: 52
После ремонта блока питания , через некоторое время работы начинает шить HOT BU508 в пластике.Прошило через пластмассу на железо радиатора. +В составляет 113 В. При этом транзистор холодный и даже звонится нормально. Поставил 2SC5129. Через неделю работы -аналогичный случай.Но внешних повреждений корпуса транзистора не заметно. До пробоя изображение по размерам нормальное, все вторичные напряги строчника в норме. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
bobdun, прокладку слюдяную дополнительно поставь и КПТ-8 - ВСЕ! |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Никогда не видел и не слышал о пробоях изоляции корпусов транзисторов.Один ещё могу поверить,но два подряд да ещё и разного типа.........Что то здесь не то. |
У меня в практике было. Но я специально и поставил другой транзюк. Под увеличительной лампой смотрел-не увидел ничего на корпусе второго транзистора. От радиатора его отодвинул - сначала подшивало, а потом он сгорел. Такое впечатление, что внутри. |
Ну то поставь третий через слюду с пастой.Для успокоения две прокладки.Если опять сдохнет,то не будет на что грешить
Или ищи почему горят
Изоляция должна выдерживать(и держит) 3-4кВ минимум.И никогда в подобном не была замечена.По крайней мере масово.А такие напряжения какой кристал выдержит?Так что вариант с пробоем изоляции проходит только для самоуспокоения.ИМХО |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 207
За 15 лет практики такого не встречал, а радиатор на массу контакт хороший имеет? Чисто теоретически может это ТДКС прошивает на радиатор, а с него на транзистор (если радиатор не на массе). А вообще - прикол какой-то.
Добавлено 16-10-2006 16:27
Не берусь утверждать, но если сильно затягивать болт крепления изолированного транзистора к радиатору, то могут образоваться микротрещины, там прослойка очень тонкая (разломайте для интереса), тогда, конечно возможно прошивание с коллектора на массу (радиатор). |
ВиталийВМ, "...а 15 лет практики такого не встречал,..." - не означает, что такого не может быть ...
Смущает (настораживает), что ДВА подряд ...
Лично с таким сталкивался - вот описывал:
При включении ТВ - "цыкание" БП - перегрузка во вторичных цепях - по питанию строчной развертки. Выпаиваю выходной транзистор Q522 - 2SD2627 (корпус TO220 в пластмассе) - он ОК и по цепи +В - норма, ставлю на место - опять короткое. Вспомнил про секрет на Телемастере (про заусенцу на корпусе транзистора) - снимаю Q522 - ничего, потом одним концом тестера на коллектор, а вторым - по поверхности корпуса - и вот оно - место пробоя коллектора (металлического основания) на радиатор, который "сидит" на корпусе (при внимательном рассмотрении едва заметный подгар). Поставил под 2SD2627 слюдяную прокладку (естественно и паста КПТ-8) - и все ОК! |
KRAB, согласен, я не утверждаю, что такого не может быть, просто поломка не попадалась, только в 3УСЦТ такое раз было - прокладку под КТ 838 пробивало, а прикол в том, что при монтаже под транзистор попал м-а-а-а-ленький шарик припоя и им продавило слюду, но поломка проявилась через несколько лет.
Склоняюсь к мысли, что поломка механического характера. |
УНТ 47/59 Новичок Сообщения: 18
bobdun, исхитрись померять +В во время в момент первичного пробоя.
И посмотри внимательно конденсаторы в коллекторе НОТ.
Либо х-вая партия транзисторов. Распили один поперек, какая там заливка? |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
У меня тоже один раз такое было.BU4507DX на радиатор прошивал. |
