LG MC-05HB пробивается строчный транзистор
remtv
17-12-2009 14:21
Состав : MC-05HB - шасси, Micronas VCT6743GB3080 206431.100.27ZCF 6201 - проц,
Пришел с пробитым строчным транзистором 2SC5966. Пропаял все вокруг ТДКСа и заменил транзистор на 2SC5589. Поставил на прогон, сутки отработал нормально, ни каких искажений по картинке. По температуре транзистор был чуть теплый. Отдал клиенту и через четыре дня получил его обратно опять с пробитым транзистором. Прошу помощи или совета для дальнейшего ремонта.
Есть подозрение на 100 герцовый модуль, может у кого то была похожая неисправность?
IgorUA
17-12-2009 14:58
remtv, была такая проблема с этим шасси.Проблема была устранена заменой модуля.
При детальном изучении,оказапось,что транзистор деж режима на модуле - был не припаян один вывод.
Ты можешь проверить это - тв визуально выключался в деж режим,но этот сигнал не отрабатывался схемой.
Кроме прочего,не было коннекта микронасовской проги с VCT6743.
Вот такие симптомы этой болезни улыбка
master pit
17-12-2009 15:50
кольцевые трещины на TMC тоже имеют место быть.
OM
17-12-2009 22:40
Бывает плохо пропаян на шасси разъём ОС. Внутри ОСа не подгорела?
ФАРТ
17-12-2009 22:45
OM писал:
одобряю
vini-69
17-12-2009 23:26
В моём случае кварц 20,25 мгц.При чём при пошатывании было видно,что у него болтается нога в самом корпусе.
madhands
18-12-2009 00:50
remtv, оська, конечно, горела, но проявлялась не так, в любом случае её можно снять и просмотреть визуально улыбка
ZMikk
18-12-2009 09:32
remtv писал:
Пропаяй модуль, кварц заменой.
ВАЛЛОМ
19-12-2009 10:21
remtv, Про дежурный режим,обрати внимание,IgorUA, правильно написал имеет место быть,у меня пару раз было.Отключаешь в дежурку и ага,конец транзистору.Оказывалось что на строчке +В не переводилось в дежурный режим,виноват был SMD конденсатор на 100Hz блоке возле разъемов P503,P504,сейчас точно не помню какой С035-С037 како-то из них,на нем были остатки припоя,короче висела сопля.
Нескоромный
24-12-2009 15:28
Как транзистор дохнет,при включении,при работе или может работать несколько дней,и укажи модель,шим модуля питания случайно не STRF6458?Если да,был случай когда из-за него в момент включения на строку валило более чем нужно кратковременно но хватало чтоб убить транзистор строки.
remtv
26-12-2009 19:23
пропоял весь 100 герцовый модуль, три дня отработал на прогоне нормально, на четвертый началось. С холодного, начал стартовать с пятого включения, с каждым днём время на включения возрастало. Причем все напряжения в норме и без пульсаций. Завтра возьму у коллег модуль на подкидку. Отпишусь с недели.
Степашка
27-12-2009 18:49
Все таки что то у тебя с питанием.
remtv
29-12-2009 16:34
всем спасибо, проблема решалась после замены STRF6458
Advokat
30-12-2009 01:39
И всё-таки, как то не вяжется с с STRF6458...
remtv , рано наверное ты поставил "РЕШЕНО"
remtv
У меня стоит такой же телевизор с точно такой проблемой.
Он больше был по мастерским, чем работал, со слов клиента.
Тотально проверил все конденсаторы, Пропаял модуль и строчную.
пропаял кварц, на постукивание по нему не отзывается.
Кольцевых трещин не нашёл. Заменил НОТ (поставил BU2527AX), пока нормально третий день работает и вкл. выкл.
(При выключении в STBY, напряжение по В пропадает).
Боюсь отдавать... Крутой!
sancio
30-12-2009 02:19
Advokat писал:
Иначе и быть не может, когда STBY питается от отдельного БП со своим трафом
и коммутирует питание основного БП через реле
Advokat
30-12-2009 02:25
sancio, это как сказать, ))), прикольно пишешь, "трафом", только трафом управляет кое-что, а не дежурка.
Эфир
30-12-2009 10:28
Advokat писал:
Так и должно быть - sancio тебе правильно сказал.
И твоё "кое-что" - тоже поддаётся логическому осмыслению.
Advokat
30-12-2009 10:39
А выше посты читали? Не мои?
IgorUA, ВАЛЛОМ
IgorUA
30-12-2009 11:02
sancio, Ether, в первом моем посте описаны симптомы.
При случае,обязательно проверьте,то что я написал - принудительно РР ТВ и через недельку рассчитываю на ответ подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG MC-05HB пробивается строчный транзистор
  • SEG 11AK19 ПРОБИВАЕТСЯ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР
  • SONY-KV29LS30K FE-2A пробивается строчный транзистор
  • PHILIPS 29PT9413/58 шасси MD2.21E пробивается транзистор
  • Nikkai 20.Строчный транзистор.
  • Philips 28PT400A, строчный транзистор
