CapsLock Новичок Сообщения: 22
Не работает основной дисплей и не реагируют кнопки на этой плате. Что отвечает за это всё? Может есть у кого схемка нормальная... |
HaOS Участник Сообщения: 336
C разъемами на плате ЖКИ и на нижней плате всё в порядке ? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1986
А что за фирма такая NIKIN? |
egor000 Участник Сообщения: 560
SauliusFoto, наверно клон Nikon D70. а шлейфа разъемы как поживают ?CapsLock, а отвечает за это много чего но в первую очередь смотреть конектора шлейфа |
Шлейфы впорядке, если кто то разбирал этот девайс то там на крышке с дисплеем находится плата которая питает дисплей и связана с клавиатурой, с ней всё в порядке, она соединяется с другой платой, скорее всего где то там "жук" сидит. Дайте схему кто нибудь!!! |
| Цитата: | | Дайте схему кто нибудь!!! |
Зачем ? А если просто прозвонить шлейф и разъем... |
Схем на NIKON зеркалки я еще не встречал.... Остается звонить.... Кстати, не обязательно виноват шлейф идущий к задней крышке. Хотя его порвать - раз плюнуть.... |
Вовик 76 Участник Сообщения: 531
На шлейфе, при частой расборке сборке трескаются контактные площадки, под микроскопом при увеличении это хорошо заметно. Если замены нет, то провод тонкий 0.05, паяльник и вперёд, 32 контакта, правда потом нужно выломать перегородку и будет Вам счастье. Я неоднократно так делал, раюотает на ура. Удачи. |
| HaOS писал: | | Цитата: | | Дайте схему кто нибудь!!! |
Шлейфы звонил напряжения на плату с дисплеям приходят есть 8, есть 3.3, есть 4.8 |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Следуйте советом Вовика 70-тки имеют эту проблему и не вооружоным глазом не заметите так что паяльник и проводки или другой шлейф только не покупайте б\у а новый. А если имеется возможность то подставьте с живого апарата шлейф и прверьте где именно проблема . Возможно и не потребуется все 32 контакта пропаивать а только те которые в обрыве. |
MazM Новичок Сообщения: 2
CapsLock,
схема для D70 нужна или уже нет? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1269
CapsLock, В моем случае пробой дорожек шлейфа от конектора платы дисплея. |
Mayor Участник Сообщения: 965
| MazM писал: | CapsLock,
Я думаю, что эта схема всем нужна, если есть, то выложи в обменник.  |
схема в обменнике(именно схема а не "как разбират-собират") |
Helis Участник Сообщения: 544
MazM, для Вас разницы между D70 и F70, видимо, не существует? Вы не ту "схему" выложили. |
