Canon 40D не работает дисплей
земляк
10-02-2012 14:49
В фотоаппарате нашли пару насекомых на сопротивлениях около конденсатора вспышки. До чистки фотоаппарат включался и писал на маленьком дисплее что занят. Основной дисплей не работал. После чистки основной дисплей по прежнему не включается. надпись занят пропала, режимы переключаются, кнопки около маленького дисплея работают. Остальные вроде нет... Помогите починить или подскажите что может быть.
SauliusFoto
10-02-2012 16:03
земляк, а не перебралас ли надпись busy в видоискатель?
Maxbin
10-02-2012 17:40
земляк, если "BUSY" , то только замена мейна рёв в три ручья Если нужен, могу помочь.
земляк
12-02-2012 14:10
SauliusFoto, она там и раньше была, и сей час видна( когда он это пишет). Я так понимаю когда кондюк заряжается она пропадает. Раньше этого не происходило. Дисплей всё равно как не работал так и не работает.
Maxbin, от помощи не откажусь аська в личке.
земляк
13-02-2012 10:12
SauliusFoto, извеняюсь. Надпись бизи есть в видоискателе... дисплей большой не работает, не фотографирует, только режимы переключаются и всё.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 40D не работает дисплей
  • Не работает дисплей Canon 5D
  • Не работает дисплей Canon 6d
  • Canon EOS 550D не работает дисплей
  • Canon eos 20d Не работает часть кнопок, дисплей
  • Фото Canon Ixus || не работает дисплей
