LH Участник Сообщения: 1494
Мат. платы на чипсете nForce3 относительно новые, в связи с чем большая их часть при возникновении неисправности отправляется по гарантии. Но за последнее время у меня появились две платы под Socket754 на чипсете nForce3 с одинаковым проявлением дефекта. В обоих этих платах дико греется чипсет . Первая плата это Albatron K8X250GB-Pro , а вторая Gigabyte GA-K8NS. В связи с этим резонно возникает вопрос - неужели проблемма кроется в ненадежности самого чипсета nForce3 ? Или проблемма в другом?
Хотелосьбы услышать мнения людей которые уже сталкивались с платами на этом чипсете. Давайте подабьём статистику... |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 684
У нас в конторе статистика по гигабайтам, причем по любым (что видео, что материнские платы), такая - примерно 13% брака. У MSI - около 1-3%. С альбатронами не работали, так что точно не скажу. |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 188
Южник на мат. платах на nForce3, как и на nForce2 греетса жутко из-за чего они, в основном, выходят из строя. У меня самого плата на nForce2, так я на южник прилепил радиатор и всё "пучком". |
cc Участник Сообщения: 78
90% ABIT на NForce3 он и дохнет |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
производители экономят на охлаждении , а чипсеты эти сильно греются,но продавать платы с завывающими системами охлаждения тяжело ещё и по маркетинговым соображениям... |
motofoto Участник Сообщения: 42
ну дык ставили бы производители хотяб здоровенный игольчатый радиатор если хотят тишины. Есть у нас материна, не на NForce правда, а на Ati чипсете но та же фигня, южный мост не то что без вентилятора, но и без радиатора вообще был, хотя есть на плате дырки для установки оного, а охлаждение этому мосту еще как необходимо. С НФорсами я думаю тоже самое  |
dizzyboy Новичок Сообщения: 23
| Stas_comp_1 писал: | | Южник на мат. платах на nForce3, как и на nForce2 греетса жутко из-за чего они, в основном, выходят из строя. У меня самого плата на nForce2, так я на южник прилепил радиатор и всё "пучком". |
А нука расскажите, покажите где у NForse3 южник а где северник ?!?!
__________________________________________________________
Что могу сказать по материнкам ASUS на NF3 , там есть такие замечательные мосфеты фирмы APM (APM2054) кажется позиционное обозначение Q25 (но могу и ошибиться), так вот меняете эту пару и материнка продолжает вам служить верой и правдой. (на материнских платах других производителей тоже думаю стоит проверить) |
to dizzyboy : вот тут давайте немного по подробнее, конечно известен тот фокт, что при пропадании одного из питаний моста (чипсета) он начинает жутко греться, и в этом случае надо копать в сторону этих самых APM-ов , но если чипсет начинает перегреваться в дежурке? Как я понимаю это однозначно говорит о неисправном чипсете. И ктомуже обе платы не стартуют.
И о каких конкретно APM2054, за что они отвечают? Какие напряжения формируют? |
Если говорим о АСУС Именно те самые АРМ которые стоят чуть правее и выше МОСТА , ниже разъемов памяти(смею заметить на NForse 3 мост один). Менять для надежности оба (хотя вылетает один).
Говорить о том, грелись ли мои материнки в дежурке или нет я не могу, ибо менял эти мосфеты не проверяя :-) |
ясно, полезной информации мало...
P.S ...а говорим не о конкретной фирме производителе M/B , а о материнских платах на базе nForce3 вообще
...про ASUS-ы с их APM-ами всё давно понятно  |
LH, сижу вот на абитах, да , здорово дохнут, толи от перегрева, толи по жизни, платы -те которым мосты менял, не возвращаются, толи мосты присылают более качественные, толи я пасты не жалею. толи еще время не пришло (пока 1 год всего на них сижу)
Примерно из сотни плат , 5-6 были с биосом, дохлыми NDS351A транзисторами, дохлыми ....637HF-AW (это сио), остальные -дохлые энфорсины. |
cc, а давай поговорим о том, каким образом перепаивать мосты. О том с помощью чего это делать и сколько времени это занимает? |
Паяю THERMOFLO, если интересно, погугли по этому слову, занимает времени вместе со снятием мертвого чипа (кстати, если раскаляется в дежурке-100% дохлый чип), подготовкой контактов под чип, самим процессом и охлаждением не торопясь и очень аккуратно -около часа , но самое интересное -где брать исправные, если основная неисправность плат с ними -сам чип(тоесть неоткуда даже снять беушные)? Нам присылали одно время, теперь кончились и ВСЕ! Складирую пока дохлятинку и жду новых поступлений.. |
Ясно, я почитал. Штука хорошая но дорого . Тоесть окупит она себя только в условиях крупного сервисного центра. (Oldi , Nix итд) Для моего случая не подойдет. Но вот какой вопрос возник - где купить и сколько стоит набор WPRB-1000 ? У меня впринципе проблемма стоит не в том как и чем отпаять/запаять, а в том чем накатать шары!
Толькочто принесли ещё плату на nForce3 , это опять Gigabyte GA-K8NS . Симптомы всё теже - не стартует, греется в дежурке нфорс , слегка просаживается напряжение дежурки. Тоесть опять убитый чипсет  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
LH, Найди на форуме спеца по сотовым со своего региона, они я так понял эти шары катают впостоянку.
Ну и спроси что хорошее прикупить у вас можно.
Только вот трафарет нужен под каменюку еще. |
каприкорнус, , понимаеш в чем дело, под сотовые у меня есть целая куча трафаретов (купил на всёкий случай), и я знаю кучу мест где в москве их продают, но вот сколько я у них не спрашивал о трафаретах для мамок, все только пожимают плечами .
А вот этот наборчик WPRB-1000 меня очень заинтересовал http://www.testlab.ru/index.php?action=showbase&istable=1&leve ... |
Я офигел !!! Я мог предположить что угодно, что этот набор WPRB-1000 стоит ну 3000т.р., ну 5000руб , но чтобы 21875 руб !!!!!! это помоему через край!!!  |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
LH, конечно понимаю, что вопрос стоит о профессиональной пайке БГА но хочу внести свою лепту на уровне любителя. Кстати с твоей подачи начал эксперементировать с плиточной технологией, на замену ЮМ у меня уходит около двух часов заменил пока 6 штук и два камня на видео. Сейчас перечитал раздел технологии на ромбе там перед прогревом рекомендуют залить флюс под микросхему у меня после сьема получается см. архив, причем это даже не самый удачный вариант обычно 2-3 шара. Есть предположение, что шары остаются целые от того что перед прогревом не лью флюс под БГА. Может кому сгодится. |
almaks, а без флюса площадок ни разу не отрывал? |
cc, нет тянем потянем когда припой расплавится  |
Только сейчас ту картинку заварил на место, мамка завелась сплясал джигу. Наверное не скоро пайка бгушек станет рутиной. |
У меня на крутой станции и с новыми чипаками тоже брак бывает, ну правда из другого количества исходя
А тем кто паяет дома, рекомендую сделать самодельный аналог термофло - на основе штатива от старого фотоувеличителя, двух мощных тиристорных регуляторов мощности, строительного фена и эектроплитки или лампы накаливания ватт на 500, да и простейшего устройства позиционирования по горизонту и высоте (рамка на винтах ) ну все понятно -а дальше метод проб и ошибок, некоторые знакомые очень пристрелялись на такого рода девайсах, работают без брака.. |
e_kovalchys Новичок Сообщения: 4
Зайди на любой сайт крупной фирмы и посмотри статистику возвратов |
Ну про статистику мне еще рановато держу пока денюжку аварийную на этот случай, а с возвратами e_kovalchys ты меня здорово приземлил. |
| e_kovalchys писал: | | Зайди на любой сайт крупной фирмы и посмотри статистику возвратов |
Так крупные фирмы и будут давать статистику отказов кому попало. Если что, обычно это коммерческая тайна. |
OlegБ Участник Сообщения: 283
LH,
Ну и хрень это все за такие деньги, может для видюх и прокатит, а вот Интелловскую маму таким вряд ли прогреешь нормально.
Поэтому плитка рулит и термофен строительный, ну и руку набить.
Один хороший знакомый до сих пор на газобанке все делает и еще как! А все потому что быстро - 20-30 минут на пересадку.
Какая станция такое сможет? Правильно только ИФК за бешеные деньги |
tokar Участник Сообщения: 583
| Pac-Man писал: | | e_kovalchys писал: | | Зайди на любой сайт крупной фирмы и посмотри статистику возвратов |
http://pro.sunrise.ru/articletext.asp?reg=30&id=283 |
ILNA Участник Сообщения: 44
Сегодня отопаял IT8712F-A на ноге F-4;5;6 сопротивление 2 ом грелся стаб.APL1117 |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| ILNA писал: | | Сегодня отопаял IT8712F-A | Он не BGA, с ним проще  |
