Veysan Новичок Сообщения: 23
Плеера данной модели Nexx NMP-242 не могу прошить.
Файл прошивки есть, а какой прошивальщик использовать не знаю.
Пробовал MP3 Player Product Tool 5.15.
Не помогает.
Если кто знает, скажите как этого кекса шить? |
LASDORF Новичок Сообщения: 6
не мог бы выложить файл прошивки? и, может быть, ты разобрался, чем его прошивать?
заранее благодарен за предоставленную информацию. |
Нет я пока не разобрался.
Если тебя устроит, то я этот файл прошивки, тебе или в это воскресенье на мыло брошу или в понедельник. |
LASDORF Сегодня и завтра проверь почту, прошивка должна прийти.
Если разберёшся как эту хрень шить, то отпишись. |
Люди!!!
Ну кто-нибудь!! !
Ну подскажите как это чудо шить!!!
Не верю что эта штука не шьётся!!!
ПРОШУ ПОМОЩИ  |
LASDORF,
Привет.
Скажи пожалуйста ты разобрался как шить NMP-242? |
Павлоград Участник Сообщения: 294
Попробуйте найти прогу по типу проца. Иногда помогает. |
piv_pav Гость 217.29.*.*
что до сих пор не нашлось умельца нам помочь с этим плеером? |
| piv_pav писал: | | что до сих пор не нашлось умельца нам помочь с этим плеером? | Не говорика! |
какая микросхема на nmp242 стоит? |
Pahom Участник Сообщения: 352
Мне вот только одно интересно, как этой прошивкой прошить плеер? Прошивка у меня эта есть, есть и программа для прошивки, но для полного счастья не хватает файла конфигурации для процессора. А где его взять? Перекопал весь интернет, но так ничего путного и не нашел. Пробовал файл конфигурации от NF-590 (там такой же проц, только в другом корпусе), но ничего путного не получилось. А когда аппарат не включается, например после замены nand flash, без файла конфигурации не обойтись никак. Прошить этой прошивкой можно только если аппарат включается и есть возможность закинуть на него файл прошивки. В остальных же случаях бесполезная трата времени. Поправьте меня если я не прав. |
