NextBase SDV17-S нет изображения на LCD
Список форумов» DVD
SashaNov83
02-02-2012 00:27
Привет Всем! Отдали плеер на запчасти после переполюсовки. после открытия была выявлена сгоревшая плюсовая дорожка на аккумулятор. После ее восстановления плеер заработал, но изображения на lcd нет. Подсветка экрана есть. напряжения все в норме. Выход видео на TV работает, звук есть. Шлейф между общей платой и панелью управления заменил проводами. При переключении кнопкой mode экран гаснет и пропадают все напряжение на плате управления.
шасси основной платы SDV1 Decoder v2.01D
шасси платы управления SDV 114
Процессор ZORAN ZR36748PQC
24lco24
IR3Y29AM
UPS017
74РСЕ4053В
APA2308
MP1015
ACT4060
mtv018
SerP1972
сказочный Оперативник
02-02-2012 00:33
SashaNov83 писал:
Отдали плеер
А как "зовут" эту "шарманку " ?. Очень похоже что процу хана недовольство, огорчение ,озвучте че там с него "видно" ?!
VYACHIC
02-02-2012 08:38
Фото желательно,что за зверь.
SashaNov83
02-02-2012 13:49
NextBase SDV17-S
Dj Vetaль
02-02-2012 13:56
VYACHIC писал:
Сдесь более чем достаточно http://remont-aud.net/forum/60-22254-1
SashaNov83 Качаеш даташит на IR3Y29AM, вооружаешся осциллографом и вперёд гы-гы
Добавлено 02-02-2012 12:58
На будущее если собрался на куче форумов клёпать темы, то принимай к сведению что там тоже те-же как правило. И не ленись указывать, что там-то и там-то тоже создал тему.
SashaNov83
02-02-2012 13:59
это и есть мои замеры. С чего начать?
Dj Vetaль
02-02-2012 14:06
Это мультиметром, а чё осциллографа нету? Без него тяжелее будет искать.
Это как понял на самом шлейфе замеры?
А чё по режиму IR3Y29AM?
Добавлено 02-02-2012 13:10
111 Портативные ЖК телевизоры
94 ЖК телевизоры
105 ЖК и ЭЛТ телевизоры. Регулировка и ремонт
Советую скачать эти книги из серии Ремонт и почитать.
02-02-2012 16:47
serp1972 писал:
не так котегорично Сергей. Я бы сказал что по линии питания мозгов на панеле предохранитель дуба дал или панель сама подохла.
SashaNov83 писал:
осцил по линиям от майна на панель, по звуку можно ориентироваться на возможное изо. ну и заодно ищи питания на плате панельки.
SerP1972
02-02-2012 17:22
Captain, Возможно и не прав,тк в таких шарманках при мертвом проце по DVD обычно синий фон чаще всего и "тишина" гы-гы И еще хотел уточнить ,ТВ я так понял полность работоспособен ?!
Dj Vetaль
02-02-2012 17:40
serp1972 писал:
Он скорее имел ввиду что через шнур на внешний ТВ изображение есть, а на дисплей нету независимо от режима работы аппарата.
SerP1972
02-02-2012 17:48
Dj Vetaль писал:
serp1972 писал:
Вот же блин туплю помираю со смеху! Дошло .... гы-гы
SashaNov83
05-02-2012 21:56
На микрухе IR3Y29B на выводе 3 video in есть видео сигнал. На выводах 24, 21, 19 присутствуют напряжение 2.5в. На остальных ножках напряжение в соответствии datasheet. Какой сигнал должен присутствовать на выходах видео?
Dj Vetaль
06-02-2012 11:10
SashaNov83 писал:
Тут главное не какой по форме, а его наличие или отсутствие.
В даташите всё подробно описано при подаче сигнала на вход микросхемы в PAL цветные полосы. Ну а раз у тебя ещё и нашлась подробная схема на матрицу, то карты в руки. Чаще пропадает какое-нибудь питание. Начинай с промерки напряжений согласно своей схемы, потом щупай осциллографом сигналы и на IR3Y29B и на UPS017.
Список форумов» DVD» NextBase SDV17-S нет изображения на LCD
  • DVD плеер Nextbase DVM235 не включается.
  • NEXTBASE SDV 1102-A не читает диски
  • DVD NextBase SDV97 Аналог драйвера
  • Нет изображения First fa-954
  • DVD Sankyu нет изображения .
