Алексей 64 Участник Сообщения: 30
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Состав аппарата:
Проц Sunplus SPHE8202A
Flash 29LV800BE
Eeprom 24C02N
Driver AT5801F
Pick-Up KHM-310AHC
Аппарат после удара. Был неисправен Sled. Двигатель заменил. Теперь ЛГ позиционирует, линза светится, но Spindle не вращается. Напруги 3.3В, 5В и 12В без просадок и пульсаций. Подбрасывал всю механику в сборе, шлейф –безрезультатно. На выводах 30 и 29 AT5801-0 вольт постоянно. Собственно вопрос- подскажите чем заменить драйвер, в продаже нет, а аналог не нашел. Или ткните носом, где искать.
Заранее всем спасибо!
at5801.pdf 397,71 КБ Скачано: 44 раз(а)
Гафур Участник Сообщения: 559
Алексей 64, Проследи управление шиной SL.. Отмотора до дравера, от дравера до проца. Может просто какойто питак оторвался. Как ни как аппарат ударник. |
От дравера до проца чень проблематично это сделать. Обе микросхемы расположены на внутренних сторонах плат включенных одна в другую. Хотел обойтись заменой драйвера без изготовления переходника . Но похоже придется его делать. |
Алексей 64, Легкой работы не где нет. Что делать, приходется работать. |
tutu7 Участник Сообщения: 346
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2773
| Алексей 64 писал: | | От дравера до проца чень проблематично это сделать. Обе микросхемы расположены на внутренних сторонах плат включенных одна в другую |
Ну да!!!! а ты пива собрался попить????
А слабо 2 проводка припаятьк ногам управления драйвером шпинделя и всё проверить осцилом????? |
Уже переходник спаял. Сигналы управления до драйвера доходят. BA5901K в продаже есть, после обеда поставлю, потом отпишусь
А пока можно и пивка  |
Алексей 64, Видишь иногда пинок помогает.  |
Гафур, не спорю. Главное, чтобы пинок давал нужное направление.
Заменил драйвер, запаял BA5901 , DVD-шник заработал.
Спасибо всем откликнувшимся. |
