Достался аппарат со стрельнутой ШИМ. Со слов товарища во время просмотра фильма (DVD).Заменил микросхему, убитый 22х400В, два диода на входе БП. Все напруги пришли в норму, запустился без проблем, пульсаций нет.Неуверенно читал DVD диски (после 2-3 загрузок подряд). Причина была в обвязке DVD лазера - конденсатор 47х16В. Читает всё, работает как часы. Кроме двух режимов.
1. Не запоминает место остановки и при следующем включении в сеть начинает воспроизведение сначала диска.
2. При нажатой паузе более 5 минут не включается заставка на экране, spindel- двигатель останавливается.
Режимы стандартные, наверное, для всех проигрывателей и в инструкции к аппарату прописаны. В меню перепробовал всё.
cpu SUNPLUS 8202D
flash 32-ногая на панельке
eeprom - не знаю(не нашёл)
На что грешить??
А где её найти? На сайте монитора нет даже модели с таким названием, в интернете не нашел.
Может где-нибудь попадалась. Буду признателен за любую информацию
проц SUNPLUS sphe 8202D
флэш A29040B-70 (32-ноги на панельке)
рам SD57D321642T-B
драйв SA5888
НЕ МОГУ НАЙТИ EEPROM!!! Плата размером с пачку сигарет, может быть под панелькой флэш, но боюсь снимать - сидит очень плотно. Рядом ещё одна платка с тремя микросхемами 4558D в 8-ногом корпусе.На ней всего один разъём и подключается к основной плате. Фото в архиве. Лучше снять просто нечем.
Да, действительно как ни странно она там, спасибо!
Состав аппарата:
рам SD57D321642T-B
драйв SA5888
EEPROM 24C02
Зовут это чудо Nexon 4500B
Помогите с прошивкой не могу нигде найти, может у кого-нибудь есть аппарат стаким составом.
