NEXON DVD-3865-не включається
Список форумов» DVD
сергей85
Гость 95.111.*.*
09-07-2009 14:01
Состав:
SPHE8281S-процесор
SC1694EO-интерфейс
SD5668SB-драйвер
У кого есть информация по даному апарату ?
БЖ робочий,на кварце генерация амплитудой 0,1 вольт.Постаянное наприжение на обеих ножках кварца 1,7 вольт. Это все что я смог посмотреть.Для дальнейшего ремонта мне нужно хотя бы даташит по микросхемам Прошу помощи
Виктор Ст.
09-07-2009 14:19
сергей85 писал:
Не вижу в чём проблема.Неужели так трудно воспользоватся поиском и найти даташиты?
сергей85
Гость 95.111.*.*
09-07-2009 15:02
Здесь на форуме ничего нет.В www.alldatasheet.com тоже ничего нет.Пробовал возпользоваться GOOGLE находило все что угодно но только не даташит .По этому и обращаюсь.
madhands
09-07-2009 15:09
сергей85, возьми любую схему на твоём составе (половина китайцев) и вперёд подмигивание
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=144
SVTV
09-07-2009 19:20
сергей85 писал:
замерить ВСЕ питающие напряжения после стабиков
сергей85
Гость 95.111.*.*
10-07-2009 12:02
Да и такое я уже делал. На главной плате. На стабиках присутствует 3.3вольта и 1.7 вольта. На микросхеме интерфейса тоже есть напряжение питания 4.9 вольт. Обмен информацией между процом и памятью тоже происходит. Пульта нет, что бы попробовать его вывести из стендбая. А кнопки могут не работать по причине нерабочей микросхеми интерфейса. Тоько для этого нужен мануал, что бы узнать наверняка, так как подставить не чего.
SERGEY&
11-07-2009 14:09
кварц менять пробывал????????
ZORRO
11-07-2009 15:28
попробуй пзу очистить, чтоб
сергей85 писал:
Владимир Жуков
13-07-2009 16:16
сергей85, если не получится скинуть епромку, то просто тупо поменяй память RAM. Во многих случаях при неисправности типа "не включается" помогало. Можно с донора.
alf
13-07-2009 17:44
1,7 вольта? а надо 1,8!!! разбирайся здесь! я в таких случаях подаю с внешнего источника и смотрю,че будет
madhands
13-07-2009 19:04
alf писал:
И что-то должно греться, если это не погрешность тестера (1,7В - должно работать, а вот 1,6 - точно было бы маловато) улыбка Отключай нагрузку после стабилизатора
сергей85
Гость 93.180.*.*
18-08-2009 11:19
Сегодня опять достал припавший пылью этот китаец и осцилографом прошелся по кнопкам. При нажатии на кнопки есть импульсы на самых кнопках, но обмена с процессором нет. Кварц менять не пробовал, на нем есть генерация. Думаю, если бы у кого то была прошивка, так можна было бы попытаться прошить его. Если бы во время процедуры были бы проблемы, значит действительно проблемка скрывается где-то во флеш или же в EEPROM. А напряжение я на стабыках промерил опять. Просто поменял крону в тестере, и 1.8 вольт есть как в аптеке. Какого-то нагрева нет. Проц еле теплый. Стабики тоже слегка прогреты. Здесь явно что-то с прошывкой, ну может быть и с флеш. Простите. а эта микросхема AT49F040 и есть флеш память?
vpotapov
19-08-2009 10:48
сергей85, АТ49F040- это флеш! Для того чтобы узнать прошивка это или нет, скачай содержимое флеши программатором и посмотри! Для этого изучи, с пометкой важно, по поводу процессоров Sunplus!
сергей85
Гость 77.120.*.*
23-10-2009 10:33
Тему можно закрить. К сожаленью аппарат забрали без ремонта. рёв в три ручья
Список форумов» DVD» NEXON DVD-3865-не включається
  • Nexon DVD 4500B ШИМ?
  • DVD NEXON 3006 - не читает диски
