NEWSTAR ST-202
Список форумов» Спутниковое TV
alarm-57
23-11-2007 17:29
Здравствуйте это первое моё сообщение.Воспользовался поиском,но ничего не нашёл.
У меня ресивер Newstar ST-202 и имею с ним следующую проблемму: после загрузки плывет синхронизация и ничего не видно. На дисплее тюнера каналы отображаются нормально и каналы переключаются тоже ок. После вскрытия на блоке питания два кондера С17 и С14 по 1000 мк вздутые. Поменял, напряжения на БП норма, проблема не решилась. Когда скарт переставлю в выход VCR вместо TV на задней панели тюнера, то при загрузке тускло проскакивает заставка Star Track и потом опять бежит синхронизация. Звука нет.
С помощью джетаг стёр флешь,а прописать не могу????
Флешь 29LV160BTTC-70.
Буду благодарен за помощь.
Вот такая беда. Думаю кто-то в него,что-то неправильное залил.
Остап
23-11-2007 18:23
Если до этого перепрошивал то Сто пудов,софт левый и не от этого рессивера.Много раз при прошивке этого рессивера точно такая же картинка,я обычно от Бигсат заливал помогало.
alarm-57
23-11-2007 21:48
Не понял?Куда от Бигсата заливал в Newstar?
Остап
24-11-2007 00:04
Как я понял у тебя софт СтарТрек,так он практически Бигсат 6500.Только при заливке в Бигсат софт СтарТрек,картинка на экране один в один, то есть при загрузке кратковременно выскакивает заставка и рессивер уходит в аут.
Хотя у тебя может вообще выходной ключ на видеовыход вышибло или защитный диод если он есть,посмотри осциллографом на выходе есть хотя бы какой нибудь видеосигнал если полноценный сигнал есть но с маленькой амплитудой то однозначно ,выход или на земле или ключ сдох.
alarm-57
24-11-2007 02:07
Не понял? У меня АРИОНОПОДОБНЫЙ РЕСИВЕР,при чём здесь Стартрек,Бигсат 6500????????
bav
24-11-2007 10:03
А проверь коммутатор 4053
pfauter
24-11-2007 17:42
Вначале с прошивкой разберись, потом видео от 34 ноги смотри.
alarm-57
25-11-2007 16:51
Всё с прошивкой разобрался:дамп вогнал,ресивер ожил осталась проблема с видиосигналом и звуком.
Список форумов» Спутниковое TV» NEWSTAR ST-202
  • NEWSTAR GSR-8000 схема БП
  • Спутниковый приемник NewStar GSR-8000
  • Спутниковый тюнер NEWSTAR GSR-8000. Нет синхронизации.
  • NEWSTAR китай, процессор NEC нужен дамп
  • Ремонт NEWSTAR F1700 (Open F100)
