newcamd.list - требуется описание
Список форумов» Спутниковое TV
KVI
22-02-2009 19:17
Интересует синтаксис этого файла.
А то перерыл кучу сайтов - везде готовые, либо рекомендации по замене того или иного параметра без объяснения.
Хотелось бы самому разобраться, что к чему.
Конкретно интересуют параметры:
CWS_KEEPALIVE
CWS_INCOMING_PORT
CWS_CONNECT_TIMEOUT
KVI
22-02-2009 20:31
Еще немного покопался в инете и вот, что нашел:
CWS = localhost 10000 user password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv – строка подключения к карте которая транслирует на порте 10000, где CWS – контрол ворд сервер, localhost - место, где расположен сервер (localhost= локальный компьютер/дримбокс), если используется подключение к удалённому серверу то вместо localhost нужно пописать IP/Dydns адрес этого сервера. , 10000 – порт на котором вещает карта к которой мы хотим подключится, user - имя пользователя которое дал нам хозяин сервера либо мы дали сами себе для просмотра нашей же собственной карты, password – пароль который дал нам хозяин сервера либо мы дали сами себе для просмотра нашей же собственной карты, 01 02 03 .. 14 – ключ шифрования который прописан в cardserv.cfg того сервера к которому мы подключаемся, lan – имеет значение только когда используется CAMDCMD для восстановления соединений (возможные значения lan/wan). cardserv – имя которое прописанно в cardserv.cfg на том сервере к которому мы подключаемся (имеет значение только в том случае если используется реверс логин).
CWS = localhost 10001 user password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv – строка подключения к локальной карте которая транслирует на порте 10001.
При наличии нескольких идущих по порядку портов на том сервере к которому мы подключаемся две выше описанные строки можно объеденить таким образом:
CWS_MULTIPLE = localhost 10000:10001 user password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20 – максимальное время ожидания DW в миллисекундах, при соединении с удалённым сервером (желательно увеличить при частых Timeout).
CWS_INCOMING_PORT = 12000 – порт используемый для подключения CAMDCMD, а также для реверс логина. Номер порта произвольный и устанавливается владельцем сервера.
CWS_DEBUG_PORT = 12001 – порт для мониторинга через телнет списка подключенных серверов, как локальных так и удаленных. Номер порта произвольный и устанавливается владельцем сервера.
CWS_KEEPALIVE = no – включить/выключить функцию keepalive позволяющую поддерживать соединение с сервером вслучае, если используется NAT раутер который отключает неактивные соединения.
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 – логин данные используемые CAMDCMD для восстановления соединений.
shandr24
24-02-2009 01:51
А если прописано CWS_KEEPALIVE = 120, то что это означает?
KVI
24-02-2009 17:40
shandr24, я так понял, что это время в милисекундах
Список форумов» Спутниковое TV» newcamd.list - требуется описание
  • Описание работы DVD-плеера.
  • Краткое описание систем кодирования SAT TV.
  • Требуется редактор для DRE
  • Требуется boot для GI-S805 CI X-peed Class
  • Opticum 3000L требуется JTAGовский дамп.
