Проблема ремонта NEVALuxs-8023 ошибка (Е-2)
SKS
23-10-2010 07:15
Кто знает,подскажите плиз.
Здравствуйте.
Котлом пользуюсь уже 4 года.Проблемы с первых дней эксплуатации.Описывать все мытарства нет
смысла.Проф сервис за 150 км(прож.Пензенская обл.рп.Пачелма)Приезжали аж пять раз(обошлось 65%
стоимости котла)по нем ногу сам начал разбираться что к чему.СО состоит из полипропиленовой трубы
20мм и трех ал.радиаторов,подключены параллельно,обьем прим.20л,в месте с расширителем.Фильтр
воды тонкой очистки на подпитке.Стабилизатор Щит-500.В последние три недели,котел в очередной раз
не работает.При запуске работает цирк.насос,вентилятор не включается,проход газа отсутствует и
розжиг не происходит.Загорается Е-2.Померил напряжение на вентиляторе,ноль.Проверил оба датчика
.Датчик температуры контура отопления заменил новым(на всякий случай имел про запас.)Датчик
вентилятора проверил,и трубки.А до поломки,вентилятор стал работать постоянно,даже при выключении
сетевой кнопки на панели управлении.Приходилось выключать стабилизатором.С мастером из Пензы
сегодня разговаривал по тел.Разводит ру
ками.Одна надежда на более опытных специалистов.Помогите пожалуйста,подскажите,что-бы это
значило...PS.Пытался открыть тему на форуме,зарегистрировался,но увы,очень у Вас строго.
Leo140969
23-10-2010 07:31
Странно, топикстартер - SKS, а сообщение явно другой писал.
SKS
23-10-2010 07:46
Человек попросил о помощи.Прочитав про его мытарства не могу отказать в помощи.
solver
23-10-2010 08:09
SKS, Слава, а чего не помочь? Турбина то включается сама то не включается совсем. Пусть пришлет тебе плату или ремонтируй дистанционно. Если умеет держать паяльник посоветуй с чего начать. Думаю ремонт не затянется. улыбка
SKS
23-10-2010 08:46
SKS писал:
Конечно, надо начать с реле вентилятора.Насчёт платы вряд ли-очень уж далеко живёт.
vitutu
23-10-2010 11:39
Для начала проще проверить трубку вентури, не исключено что та на зиму паучёк поселился улыбка
SKS
24-10-2010 15:31
vitutu, объясни мне,неискушённому сильно,причём трубка Вентури к тому,что
SKS писал:
Замешательство Замешательство
vitutu
26-10-2010 11:30
Точно, не внимательно прочитал.... недовольство, огорчение Похоже на реле вентилятора.
mishanv
Гость 213.87.*.*
10-01-2012 09:45
На этой плате на самом деле очень слабые реле, недавно менял реле только на газовый клапан
Добавлено 10-01-2012 09:51
Самое интересное при отказе любой из трех реле выводиться ошибка Е2, это относиться к плате с широким шлейфом к плате индикации.
СвятослаВ
10-01-2012 13:17
SKS писал:
SKS писал:
...а тож, если прессостат в замкнутом состоянии (чему виной может быть и та трубка) то плата может и не включать вентилятор и выдать соответствующую ошибку.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблема ремонта NEVALuxs-8023 ошибка (Е-2)
  • котёл нева люкс 8023 ошибка Е2
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - при включении ошибка Е1
  • Domina F24E не сбрасывается ошибка, блокировка после ремонта
  • Neva lux 8023 не включается
  • Neva Lux 8023 - течь теплообменника
