kott2011 Новичок Сообщения: 25
Состав : звук процессор msp 3400C-PP-C6 проц TMP87CM37N-3492 шасси D-104L
TV NETT-2500A Ch D-104L.
1 TMP87CM37N-3492
2 24c04
3 VDP3108A видео
4 MSP3400C-PP-C6 звук.проц
5 AN5275 унч
схема тут http://monitor.net.ru/forum/nett-2500a-download-6272.html
победил много неисправностей- заменил штук 10 кандеров мс унч транзистор строчный изображение есть унч завелся а звука нет с процессора как определить что именно он виноват можно ли вытащить звук еще откуда нибудь............ да что то неладно с дежурным режимом раньше красный светодиод выключался при нажатии кнопки каналов -при запуске аппарата сейчас запускается автоматически а светодиод продолжает гореть ???????хелп! |
что то у меня смутные мысли может он из Германии .... звук не тот ...хотя он мульти системный пульта нет как в сервис зайти проверить и выставить dk? ...(да уж хороший мне сделали подарочек.....) |
оставьте тему что не так ------дополняю строч(D1880) звук(AN5275) кадр(TDA8170) вид.усил(ITT VDP 3108A-PP-A1) проц(TMP87CM37N-3492)как в сервис зайти? |
Евгений373 Гость 178.34.*.*
kott2011, Состав, надо было в первом посте выкладывать, чтобы потом из мусорки не верещать.
Где ссылка на схему? Что изначально с телом было? Зачем тебе сервисное меню, если у тебя ПДУ нет, бубном будешь? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3391
схема тут http://monitor.net.ru/forum/nett-2500a-download-6272.html первое включение 8-20сек изображение было очень темное слева и очень светлое справа затем хлопок и все погасло нашел и заменил 2 конденсатора 450мкфх200в одним 200мкфх450в,в бл\пит конденсатор 1600пфх800в в цепи коллектора тр-ра , 10мкфх400v в фильтре( 200v) видеоусилителей , строчный транзистор D1880 (было кз по экб) и унч an 5275(прежняя сгорела по выходу кз) и конденсаторы обвязки дошел до звука шипение есть звук на 100% в настройках но его реально нет вот .. |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
kott2011,В режиме AV, со входов RCA и SCART - звук есть? |
нет звука только видео проходит |
Евгений373 Гость 95.153.*.*
kott2011, прошивку епромки скинул в личку, если не поможет, то пробуй остальное, что я тебе по телефону рассказал. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Евгений373 писал: | | kott2011,В режиме AV, со входов RCA и SCART - звук есть? |
| kott2011 писал: | | нет звука только видео проходит |
Так что будем делать с аудиопроцессором MSP?
Прошивка не поможет.  |
да прошивка не помогла значит менять msp так? |
sasha07 Участник Сообщения: 529
kott2011, подкинь ещё кварц около MSP |
| kott2011 писал: | | менять msp так? |
Если по шинам нет проблем.
| sasha07 писал: | | kott2011, подкинь ещё кварц около MSP |
Если бы не это -
| Цитата: | | заменил штук 10 кандеров мс унч транзистор строчный |
спасибо всем заменил msp и звук появился !!!(остались небольшие проблемки подушкообразные искажения и цветность вкл через раз)найдем пульт подстроим.... |
ut3eo Участник Сообщения: 1117
kott2011, Судя по количеству сообщений(16 777 215) ты на форуме ещё с царствования Николая II , а не догадался сразу MSP заменить  |
64 ноги перепаять да еще найти не дешевую msp для меня было лень сложно и дорого .......надеялся на лучший исход
Добавлено 16-01-2013 14:07
16777215 сообщений это круто (ошибка видать)
Добавлено 16-01-2013 15:01
телек после 4часов работы крякнул сдох строчный транзистор c3997 вместо d1880 ....тема снова открыта |
kott2011, Ищи непропаи в строке и транзистор ставь проверенный, лучше б/у. Возможно, что и в схеме EW найдёшь ещё косяки. |
поставил б\у транзистор c5802 без демпферного диода .....tv пока работает (ранее ставил c3997 вместо d1880) но греется не пропаи не нашел ...да немного греется в б\п транзистор силовой c4237 и микросхема an... унч -идет перевозбуждение по правому каналу ....разорвал цепь конденсатора c657 амплитуда уменьшилась в двое но полностью убрать не получается |
| kott2011 писал: | | унч -идет перевозбуждение по правому каналу |
Определить просто, включи в AV - отсекай поочереди и перекидывай левый-правый каналы MSP-УНЧ. |
да нет "гудит"сам унч идет синусоида примерно 50 кгц 4в по выходу правого канала входы разорвал вообще - свиста нет но видно по осциллографу и блин не убирается |
kott2011, в исправности мс УНЧ уверен? |
была новая ...может где и пробила.... блок питания совсем рядом .....да опять телек навернулся очень горячие силовой по питанию и строчный транзистор будем посмотреть похоже геморрой на долго надо действительно просмотреть внимательно все трещины не пропайки хуже всего если периодически прошивает строчный или импульсный по питанию трансформатор ... |
nsn Предупреждений: 2 Сообщения: 1220
| kott2011 писал: | синусоида примерно 50 кгц 4в по выходу правого канала
Пи..ец.Единственная ед. измерения в теме.О чем дискуссия  |
а сколько ед.измерения надо то и где  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| kott2011 писал: | | "гудит"сам унч идет синусоида примерно 50 кгц |
кГц или Гц?..
50 кГц - это не гул, а свист сверхзвуковой частоты
| nsn писал: | | Пи..ец.Единственная ед. измерения в теме. |
И та с погрешностями, похоже.. |
поставил строчный транзистор d2499 ( вместо с5802 и родного d1880-его нет в продаже)работает но греется сильно изо немного растянуто по вертикали и обрезано справа ...причина пока не ясна .... |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3552
| kott2011 писал: | | очень горячие силовой по питанию |
| kott2011 писал: | | работает но греется сильно изо немного растянуто по вертикали и обрезано справа |
kott2011, Второе следует из первого (запросто ) , начни уже ремонт ИБП, а то цена MSP покажется мелочью на HOTах разоришься ! |
| kott2011 писал: | )работает но греется сильно изо
обрезано справа ...причина пока не ясна ... |
1. Некачественный НОТ
2. СР работает не в режиме (проверка СИЗ)
3. СИОХ не сответствует норме.
Добавлено 21-01-2013 12:05
| kott2011 писал: | | заменил штук 10 кандеров |
Верной дорогой идёте товарищи (С)
Ещё два надо заменить. |
| kott2011 писал: | | поставил строчный транзистор d2499 ( вместо с5802 и родного d1880-его нет в продаже)работает |
Скажи, а зачем ты пихаешь 2SD2499, вместо - 2SD1880?
Даташиты читать будешь или вместе покумекаем? Если нужны нормальные транзисторы, то звони, подскажу. |
