кто по сплитам Neoclima авторизован?
serviceman
Гость 77.39.*.*
25-04-2012 16:22
Мужики!Вопрос имею-на работе сплит 9-ка взял моду когда захочет включать компрессор.Причем вентилятор и внутренний блок выключены.Чего-то я в затупе.И отловить этот момент не могу.УЛН-ку на всякий случай махнул,ибо она релюшками управляет,но нихрена.сегодня опять произошла беда такая.Вот и не знаю-чего с ним делать?Сплит впринципе еще гарантийный,но сервисов у нас на них нет.
Генс
26-04-2012 06:22
Кварц другой подкинуть.
Бабайкин
26-04-2012 19:26
Или кондёры по питанию проверь.
serviceman
Гость 94.124.*.*
26-04-2012 20:22
Бабайкин, из за них идет команда на реле компрессора раз в две– три недели?
Бабайкин
27-04-2012 06:11
Дело не в команде а в помехе по питанию если кварц он пульт через раз понимать будет на простукивание платы реагировать, а если шизует то как провило по питанию причём проверять лучше заменой всей цепочки ёмкости стабилизатор если импульсный б.п. то и диод во вторичке итп
Добавлено 27-04-2012 06:14
На сетевом фидере возможно что то есть сварка или тупо не контакт в распред щитке.
egoris
27-04-2012 23:13
Проверь кнопку на внутреннем . Была такая проблема 2-а года назад , сам включался то на тепло то на холод .
А может поманды пультов совпадают ?
serviceman
Гость 94.124.*.*
28-04-2012 00:34
egoris, да пультов нет поблизости.
123vlad
28-04-2012 01:18
Возможен вариант от обратного.Реле компрессора включается когда надо,а вот релюхам вентиляторов не хватает напряжения.Заниженное напряжение в сети + заниженная ёмкость кондёра от производителя(или подсохший).Опять же диоды.
serviceman
Гость 94.124.*.*
28-04-2012 06:38
123vlad, возможно, но сплит в это время выключен, только есть его НИКТО не включает.
34rus!
28-04-2012 06:58
serviceman писал:
http://www.neoclima.ru/contact/
Сервисные центры
ИП Крылов Александр Федорович
Пятигорск
357560, Ставропольский край, г. Пятигорск. Пр.Садовой д.9а
(8793)-38-27-88, (928)-2673507
serviceman
Гость 94.124.*.*
28-04-2012 07:23
34rus!, я брал сплит, когда он был АСЦ. Причём по его рекомендации. Потом он эту контору послал подальше. А в списках просто остался, хотя и письма им слал, и на мыло писал.
123vlad
28-04-2012 23:32
На фотоприёмник кусочек фольги, по питанию поставь доп. фильтр,модуль промыть и пролачить.И смотреть дальше...Может повезёт.
Бабайкин
29-04-2012 09:45
Ещё не помешает проверить затяжку клемников на внутреннем и наружном блоках, а так не переодическая неисправность считается самой сложной,
удачи.
Добавлено 29-04-2012 09:49
123vlad, у тебя есть таки лекарство от всего. рад за тебя две темы совет один круто. улыбка
serviceman
Гость 94.124.*.*
29-04-2012 11:02
Бабайкин, клемники все затянуты.
снеговик
Гость 85.26.*.*
29-04-2012 11:42
serviceman писал:
А само реле если...
serviceman
Гость 94.124.*.*
29-04-2012 14:43
снеговик, его по умолчанию.
123vlad
29-04-2012 23:17
Бабайкин, в ту тему ляпнул по ошибке.
Бабайкин
30-04-2012 12:30
123vlad, всяк бывает.
34rus!, Может хоть фото модуля даш чтоб не мучать фантазию, хотя на плате может быть и непропай,
попробуй хоть напругу после бп померить, пульсацию, под лупой просмотреть.
serviceman
Гость 77.39.*.*
30-04-2012 14:59
Бабайкин, фотографии-пожалуйста!
снеговик
Гость 85.26.*.*
30-04-2012 17:26
Ну еще как вариант, проверить "глину" на утечку.
Бабайкин
30-04-2012 21:16
Добавлено 30-04-2012 21:19
блин систему надо переустанавливать хром охрамел.
Добавлено 30-04-2012 21:41
У блока вынесен трансформатор на нём около 15 переменки, КРЕН на радиаторе и два эл лита до и после можно тупо сменить ещё не вижу на плате кондюков по 0.1 до и после КРЕН эт погань может возбуждатся причём бывает при повышенном или пониженном по входу, проще сменить, но можно и к латру поднести дать прикурить,или отключить компрессор вместо него лампу ват 40 и на транс через тиристорный регулятор он даст бешенную пульсацию если напругу чуть убавить.
Да похожую плату приносили шизовала во включенном оказалось витковое в моторе вентилятора внутреннего блока грелся гад но крутил
нашёл подменой когда лбом в стену упёрся дерзай побеждает тот кто не отступает.
Добавлено 30-04-2012 21:43
ещё попробуй свето диод через резестюк такой чтоб светил не ярко на переменку с транса может интегрированный предохранитель обрывается такое тож бывает.
bettman
02-05-2012 13:23
serviceman, Как то раз обращался с такой проблемой установщик, я приехал, замеры ничего не дали. Посоветовал для начала, пульт куда нибудь в ящик прятать. Потом опять позволил. Сказал ему - откуси кнопку на плате (авто). Уже как с год не звонит. Хотя может кто то другой помог...
serviceman
Гость 94.124.*.*
06-05-2012 17:52
egoris, bettman, а разве кнопка может только компрессор включить?
Бабайкин
06-05-2012 21:41
serviceman, Кнопка врядли а утечка по плате легко, 646-м мыл? Да на фото невидно какая память стоит ещё вариант сменить микруху памяти на новую а прошивку в неё кинуть с этой, если 93 то поменять надо сразу, 24 шизует реже.
serviceman
Гость 94.124.*.*
18-05-2012 19:30
Добрался до представительства. Пообещали модуль прислать. Если старый не затребуют, буду ставить эксперименты. Тему пока не закрываю.
Бабайкин
19-05-2012 06:57
Ждём продолжения интересная косячина. Какая память стоит можеш отписать?
ti_fey
Дохтур
20-05-2012 21:23
Жень, если включается исключительно (только) один компрессор, и при этом сплит выключен, то сомнения по цепям управления я бы откинул. В первую очередь проверял бы цепи питания рэле на предмет присутствия некоего потенциала (причем потенциала постоянно присутствующего, поскольку компрессор работает на протяжении достаточно длительного времени) и цепи до улн. Где-то утечка и это можно исправить, либо утечка там, где исправить ничего уже нельзя. Очень сильно сомневаюсь, что проблемма в прошивке.
Бабайкин
20-05-2012 23:34
Дохтур об этом уже пели в начале и походу упёрлись,
может правда чё не досмотрел, но предлагалось сменить всё по питанию.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» кто по сплитам Neoclima авторизован?
  • Inverter NEOCLIMA NS/NU09AHLI ошибка Е5
  • Кондиционер Neoclima RG51M3/E не включается
  • Кондиционер NeoClima NS/NU-HAF070KA5, ошибка E8
  • кондиционер NeoClima NS24LHG мигают RUN & TIME
  • Кондиционер NeoClima NS24LHG, Нужна прошивка 24с04
