Игорь_Сумы Участник Сообщения: 90
Здравствуйте коллеги. Попался в ремонт очень специфический БП (специфика в форм-факторе). Собран на SG6105DZ, 2x13009 и E5027 в дежурке. В хлам сгорела дежурка. Заменил С945, оптрон, резистор 39R, 1N4148. Оборван резистор 47R и пробит конденсатор 471 что в параллель первичной обмотке трансформатора ДР. Возникли проблемы с идентификацией транзистора E5027, который был заменен на С5027, я не уверен в корректности замены. Резистор 220к в базе последнего целый. По вторичке вздутые конденсаторы по цепи 5В.ДР. Все неисправные детали заменены. Включаю через лампочку 60Вт. Лампочка вспыхивает и гаснет. Дежурки нет, сильно разогревается транзистор с5027. На базе 0в. Пробовал его менять на 13007 - эффект тот-же. Прочел и здесь и в Интернете много по поводу ремонта БПДР. И этот БП далеко не первый в моей жизни, 20 лет поди с паяльником. И вот прошу совета. Прежде всего по поводу корректности замены транзистора. Ну и где еще покопать, а то ум за разум уже заходит. |
TL4M Гость 82.207.*.*
Дежурка с оптопарой или без?
| Игорь_Сумы писал: | | был заменен на С5027 |
Надеюсь, C5027 - это KSC5027R, а не 2SC5027? |
Дежурка с оптопарой: Cosmo 1010 817. Она была, кстати, неисправна, заменил на 817С. По поводу транзистора у меня изначально были вопросы. На оригинальном транзисторе следующая макркировка SPS E5027, был заменен на транзистор в корпусе ТО220 фирмы Fairshind, маркировка С5027-0. Какой именно это транзистор - я не знаю. Но такие применяются в БПДР компьютерных БП.
Добавлено 25-01-2014 12:20
Однозначно KSC5027 |
tersink Участник Сообщения: 981
Если все детали дежурки, включая резисторы, проверены и неисправные заменены, то однозначно КЗ первичной обмотки трансформатора. Выходные выпрямительные диоды проверены, КЗ нет? |
Проверены в выпаяном состоянии и... запаяны назад. Исправны они вообщем. Я тоже грешу на ТПИ. Как его проверить "на столе"? Есть мысль собрать простеныкий преобразователь на 1-2 транзисторе без ОС и запитать от 12-24в. В конечном счете все сводится к блокинг-генератору на 1 транзисторе... Был бы признателен если бы не довелось набивать свои шишки, наверняка это кто-то делал. Или другие методы. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
Если нужно отремонтировать этот БП любой ценой, то я бы транс перемотал. Это самый короткий путь к успеху. |
Именно так, нужно отремонтировать. Но может есть смысл установить ТПИ от другого компьютерного БП АТХ, благо транс такой-же. Но у меня есть только такие БП в которых в дежурке используется полевик. Можно ли его использовать? Разумеется с учетом расположения выводов начала и конца обмоток. |
Генчик Гость 92.229.*.*
| Игорь_Сумы писал: | | Но у меня есть только такие БП в которых в дежурке используется полевик. Можно ли его использовать? |
Игорь_Сумы, а в чём принципиальная разница, ключ полевик или биполярный? |
uam Участник Сообщения: 1616
Генчик, в количестве витков и коэффициенте трансформации в трансформаторе.
Игорь_Сумы, если ставить транс от дежурки с полевиком, то лучше всего использовать TNY267. |
Ну это уже серьезные переделки БП, к тому же там очень мало места, форм-фактор Flex-ATX. Хочу спросить другое - если найду ТПИ от БП с биполярником С5027, могу ли я рассчитывать, что он подойдет? Учитывая то, что могут быть обмотки в другую сторону. Или проще все таки перемотать существующий? Ну или хотя бы проверить... |
| uam писал: | | в количестве витков и коэффициенте трансформации в трансформаторе. |
uam, с чего бы это? Или законы физики уже изменились, а я и не заметил?  |
Нет, тут я согласен отчасти. Сопротивление открытого ключа разное, стало быть количество витков первичной обмотки разное. Напряжения отпирания полевика и биполярника разные, - вывод обмотка ОС может быть другая. Все верно. Вопрос в другом: А неисправен ЛИ собственно трансформатор? Или это только предположение? Как его проверить? Приборов есть разных, целый Политех, все найдется :-) |
Игорь_Сумы, количество витков первичной обмотки отличается несильно, поэтому тут проблем не должно быть. Обмотка ОС тоже не проблема, можно домотать.
А проверить несложно, подать на первичку вольт 30 с генератора и наблюдать осцилом форму импульсов на обмотках. Посмотри в разделе "Энциклопедия ремонта", там есть методики проверки трансов импульсных БП. |
| Игорь_Сумы писал: | | Как его проверить? |
Не трать время на теорию. После того как разберешь транс перемотаешь за час. |
| Генчик писал: | | uam, с чего бы это? Или законы физики уже изменились, а я и не заметил? гы-гы |
Транс от биполярника не будет работать в схеме с полевиком - полевик не сможет открыться. А наоборот - переделывать схему стабилизации. Проверено.
| Игорь_Сумы писал: | | Ну это уже серьезные переделки БП, к тому же там очень мало места, |
Наоборот, TNY26x позволит уменьшить количество деталей. Микруха ставится на место ключа - ножки К и Э. Кондер на 0,1 вешается прямо на ножки. И тянется один проводок на оптрон. Все. |
| uam писал: | | Транс от биполярника не будет работать в схеме с полевиком - полевик не сможет открыться. А наоборот - переделывать схему стабилизации. |
uam, у ТС дежурка как раз на биполярнике. |
Генчик, законы физики для отдельно взятого ТС? Тогда как-бы да. |
uam, ты не замечаешь, что противоречишь сам себе? |
Ребята, не ссорьтесь. Нашел я БП АТХ на все том-же С5027, сейчас пробую переставить с него ТПИ БПДР, вырисовываю схему на предмет определения "начало-конец" обмоток. О результатах отпишусь. |
Подстановка ТПИ полностью устранила дефект. Блок питания запустился. Новый ТПИ не подходит по контактам и по первичке и по вторичке. Пока смонтировал на проводах. Я подумаю какая из двух зол меньше: перемотка трансформатора или резание дорожек. Я подумаю. Но в любом случае спасибо за помощь. Тема закрыта. |
Игорь_Сумы, Не надо резать дорожки - подними транс на жестких ножках.
| Игорь_Сумы писал: | | Ребята, не ссорьтесь. |
С Генчиком? Да ни в жисть. Бессмысленно. |
Генчик Гость 92.230.*.*
uam, опасно.  |
