Кофемашина NEFF c766 - Как провернуть мотор-редуктор?
АндрейМоск1970
При начальном тесте заклинило механизм приготовления таблетки. С выдачей ошибки: ERROR 8. Механизм с усилием достали, промыли, но вставить обратно не получается: не совпадают пазы. Есть ли способ провернуть(на 2 мм) шкив мотор-редуктора не разбирая его?
Кофемашина - обычный автомат Боше и Саекоподобный.
Заранее благодарю...
intact
Гость 88.198.*.*
21-06-2014 22:23
АндрейМоск1970 писал:
Подать на него питание.
Эдуард Ольх
28-06-2014 22:56
замкнуть все конечники
дверца, рабочего блока и поддона для мусора
все, по которім машинка делает селфтест и если проблем с редуктором нет - он станет в 0 положение и блок оденется без проблем
Черныш
01-07-2014 01:05
Перед тем как вставить группу на место нужно ее хорошо очостить попробавать как туго ходит поршень.
если туго то поменять сальник.затем зажать микрик на группу,закрытия дверцы ,поддона для мусора,и включить питание.Если все исправно шкив прокрутится влево-вправо и остановится в нулевом положении.
если шкив не крутится нужно проверить на плате TIP33 и стабилитрон обычно большой на 33в
Черныш
01-07-2014 01:06
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина NEFF c766 - Как провернуть мотор-редуктор?
  • СВЧ NEFF C57W40NO
  • Прошивка neff B16E74.0
  • Духовой шкаф NEFF B46E740ru ош. Е003
  • NEFF e1664 HBE-AP34-4 на табло темgературы -5- или -S-
  • Духовка NEFF MEGA 4699 DUO PLUS не реагирует на кнопки
