yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 394
Добрый день страна. Просьба помочь с процессором Nec SRK008C JAPAN-023 0135HK002. Стоит на плате сервопака фирмы Yaskawa. Может кто встречался с ним или что то напоминает. В интернете ничего не нашел. Привожу фото проца.
SRK008-NEC.jpg 80,1 КБ Скачано: 237 раз(а)
В интернете нашел подсказку: Nec SRK008C JAPAN-023 0135HK002 - это uPD78322, скачал файл на него, буду разбираться. |
Добрый день страна. Принесли два сервопака фирмы Yaskawa, на платах есть надпись uPD78322 рядом с процессором Nec SRK008C JAPAN. Так что первый вопрос решен о замене. Появился второй вопрос, на одной плате маркировка SRK008C, а на другой плате маркировка SRK006-015. В чем может быть различие? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
Круто, а MASK ROM ни о чем не говорит? |
Добрый день страна. Если читать pdf файл на uPD78322, то MASK ROM 16-Кбайт. Что разные программы зашиты? Платы практически одинаковые, очень незначительное отличие. И то в расположении деталей. |
Ответ №2, читаем мой первый ответ. |
Добрый день страна. Скорее разный объем MASK ROM или RAM? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3068
Вы вообще-то что хотите? Какую помощь Вы хотите получить от форума? Масочную память тут никто не умеет прошивать. |
Добрый день страна. Появился второй вопрос, на одной плате маркировка SRK008C, а на другой плате маркировка SRK006-015. В чем может быть различие? Разный объем MASK ROM или RAM? Или появились дополнительные входа, например, AD преобразователь и т. д. |
Заказные ROM процессоры выпускаются большими партиями, и какую маркировку на нем сделать, выбирает заказчик.
Это может быть один и тот же МК, но с измененной програмой, или его брат старший \ младший по семейству \ расположению выводов.
итд.
Аналогичная тема по смыслу.
Есть 3 женские попы, на одной красные стринги, на другой белые, а на третьей их вообще нет.
Вопросы:
Как зовут хозяйку красных стрингов?
А какой размер груди у хозяйки белых трусов? |
Добрый день страна. Спасибо за доходчивое объяснение. Теперь все понятно, можно идти пить пиво, а вам нужно спросить разрешение женщины в белых трусиках. |
