Микроконтроллер + ЖК-индикаторы от автомагнитол
Amus
22-04-2011 10:27
Примеры использования ЖК-индикаторов от автомагнитол в конструкциях на микроконтроллерах!? подмигивание
Насколько реально и практично? подшучивать, дразнить
Например – Volkswagen Gamma…?
pcb432
22-04-2011 13:46
Обычно на платках с дисплеями уже распаян процессор управления. Остается только посылать нужные команды в нужной последовательности. Если умеешь программировать, то немного времени и успех обеспечен Нет .
Был интерес к подобной идее и попадалась в инете типа подключение панельки от LG к компу, кажется от riffer.
GarikBaza
22-04-2011 14:00
Amus, в Volkswagen Gamma видел HD44780, какие с ним проблемы?
pavel-pervomaysk
Your editor
26-04-2011 20:48
Amus, Могу еще подогнать платы, если интерестно.
Amus
27-04-2011 00:27
pavel-pervomaysk,Ноо проблем, когда израсходую свою коллекцию, бум знать куда обратиться... улыбка
Думаю, процентов 20 теоретически можно применить, а вот интересно у кого что на практике получилось..? подмигивание
Amus
05-05-2011 08:34
Нужно обращать внимание на индикаторы которые имеют минимум спец-символику и есть возможнось удалить лишний участок платы...
r_u_l
23-08-2011 21:29
Использовал не раз дисплеи от магнитол, главное определить количество общих (СОМов) выводов ЖКИ и подобрать подходящий драйвер.
Для дисплеев с одним или двумя общими использовал драйвер LC7582E для 3-х или 4-х общих применял драйвер НТ1621В, а также делал программное управление ЖКИ прям на микроконтроллере, если ножек хватало, главное чтобы у ЖКИ ноги были, с резинками не охота заморачиваться.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Микроконтроллер + ЖК-индикаторы от автомагнитол
  • микроконтроллер
  • микроконтроллер К1816ВЕ51
  • Микроконтроллер NEC SRK008C
  • Микроконтроллер PIC16F877
  • Какой микроконтроллер выбрать?
