shoorik Предупреждений: 1 Сообщения: 451
Матрица NP61C2MF01
Блок питания PCB2424(PNE825-30)
Y-PKG61C2F1
X-PKG61C2G1
LOGIK-PKG61C2C1
Сканы-PKG61C2E1, PKG61C2E2
main-PCB-5040
напряжения с блока питания
VD 70.4v
VS 182.5v
CN3 VCC5.16v
Разъём PV12.15v и 6v
Разъём PM 7v
Разъём PN вместо 3.3v было 3.42vподстроил до 3.33v, и 2.53v
Разъём PA 12.03v
На контрольной точке платы X 5.11v идёт на адресные драйвера.
В общем это Pioneer PDP-614MX один в один (исходя из мануала) Матрица светится равномерно, но тёмно-серая, как будто стоит в AV. Изображения и OSD не наблюдаю. По мануалу были проверены все напряжения с блока питания и развёртках, обрывные резисторы, все предохранители - всё в норме. Ошибок не отмаргивает, в сервисное меню не заходит, на пульт реагирует - вкючается и выключается. Панель висела в сауне и винты, которые крепят платы покрыты ржавым налётом. На платах все чисто, никакой зелени и налёта, следов влаги не наблюдается. Протянуты все винты, проверены все разъёмы на предмет окисления, в том числе и LVDS - всё в порядке. На разъёме LVDS проверены осцилом сигналы - импульсы есть, при переключении AV входов меняются ( был подан видеосигнал на один из входов). Подозрение на LOGIK, но не знаю как загнать панель в автоном. Прошерстил все 132 страницы мануала - не нашёл, может чего пропустил. Лоджик естественно не подкинуть - его нет. Подскажите, как на 100% задефектовать лоджик, и как включить эту панель в автономном режиме. Заранее благодарен. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10497
andros Железный Оленевод Сообщения: 11450
| Captain писал: | | До завтра подожду дооформления |
А стоит ли ? |
На лоджике имеется планка с 8-ю переключателями, при переключении четвёртого панель засвечивается ярко белым, остальные переключатели ничего не меняют, значит панель с развёртками исправна.
Добавлено 20-01-2012 18:39
Смущает что на разъёме вместо указанных 5 вольт, всего 3,3вольта., но аварии никакой нет. |
VS Участник Сообщения: 532
shoorik, сигналы с main-PCB-5040 на LOGIC есть и какие? Если их нет, не будет ни меню, ни изображения. |
Vita73 Участник Сообщения: 1406
| shoorik писал: | | Подскажите, как на 100% задефектовать лоджик, и как включить эту панель в автономном режиме. Заранее благодарен. |
Если лоджик ввести в автоном-это еще не означает его 100% работоспособность, просто это дает существенное облегчение в определении неисправности. Подробнее о сигналах на LVDS |
VS, Vita73, Понял, но подробнее во вторник. |
Добрался до интернета, вобщем показания такие при подаче на видеовход сигнала белое поле
PS+ постоянка 1,1вольт, сигнала нет
PS- постоянка 1,4вольт, сигнала нет
как по мануалу при отсутствии сигнала
RH+ постоянка 1,1вольт, сигнала нет
RH- постоянка 1,4вольт, сигнала нет
RG+ постоянка 1,2вольт, сигнала нет
RG- постоянка 1,4вольт, сигнала нет
RF+ постоянка 1,25вольт, сигнал амплитудой 0,02вольта
RF- постоянка 1,25вольт, сигнал амплитудой 0,1вольт
RE+ постоянка 1,1вольт, сигнала нет
RE- постоянка 1,4вольт, сигнала нет
RD+ постоянка 1,2вольт, сигнал амплитудой 0,3вольта
RD- постоянка 1,1вольт, сигнал амплитудой 0,3вольта
RCLK+ постоянка 1,25вольт, сигнала нет
RCLK- постоянка 1,25вольт, сигнала нет
RC+ постоянка 1,25вольт, сигнал амплитудой 0,2вольта
RC- постоянка 1,1вольт, сигнал амплитудой 0,2вольта
RB+ постоянка 1,1вольт, сигнал амплитудой 0,02вольта
RB- постоянка 1,1вольт, сигнал амплитудой 0,02вольта
RA+ постоянка 1,1вольт, сигнал амплитудой 0,15вольта
RA- постоянка 1,4вольт, сигнал амплитудой 0,15вольта
На RC, RB, RA сигнал меняется, если подать семицвет - вырисовывается что то типа ступеньки , но кривой. По моему сигналов маловато, хочу узнать у уважаемых коллег мнение.
Добавлено 26-01-2012 22:13
из мануала |
| shoorik писал: | RD+ постоянка 1,2вольт, сигнал амплитудой 0,3вольта
RA- постоянка 1,4вольт, сигнал амплитудой 0,15вольта |
первая линия из 5 пар возможно работает. Для проверки - возможно отключить пары и увидеть подскочивший уровень
| shoorik писал: | PS+ постоянка 1,1вольт, сигнала нет
RE- постоянка 1,4вольт, сигнала нет |
странное поведение, или конструкция. если на предыдущей линии есть выделеные пары синхронизации, то сдесь что?
| shoorik писал: | | На RC, RB, RA сигнал меняется, если подать семицвет - вырисовывается что то типа ступеньки , но кривой. |
ничего ты там не увидеш, но если сам сигнал меняется от входного - на 99% интерфейс работает. Если бы знать почему на 2й линии такие сигналы.... |
Captain, В принципе я думаю, что можно отключить разъём LVDS, подать +5вольт на 3 ногу разъёма, чтобы не срабатывала защита, и ещё раз посмотреть, что изменилось. Правильно ли я думаю? |
| shoorik писал: | | Правильно ли я думаю? |
как у прапорщика - тут прыгать уже надо.
в принципе откинуть то надо LVDS пары на просмотр уровня отключать. Дело в том что интерфейс токовый диференциальный по парам. Как снимеш нагрузку (отключиш) - полезный уровень сигнала взлетит. |
shoorik, Это плохо : "....RCLK+ постоянка 1,25вольт, сигнала нет RCLK- постоянка 1,25вольт, сигнала нет ..." У тебя IC8502 DS90C387 стоит? |
VS, Да DS90C387VJD стоит, так что MAIN? Чуть позже| shoorik писал: | | отключить разъём LVDS, подать +5вольт на 3 ногу разъёма, чтобы не срабатывала защита, и ещё раз посмотреть, что изменилось |
Отключил разъём, подал на ALARM 3,3вольта, снял разъём LVDS, всё включилось, начал мерить
На PS+ PS- стали просматриваться сигналы 0.1вольт, RE- при прикосновении щупа видны пилообразные сигналы размахом 0.1вольт, постепенно исчезающие на нет. Все остальные сигналы, которые были подскочили в амплитуде, но тех которых небыло - не добавилось.RCLK+ RCLK- сигалы не появились.
Добавлено 27-01-2012 18:02
На DS90C387VJD питания на ногах присутствуют 3,3вольта, кадровый и строчный синхроимпульсы присутствуют. |
Может банально прошивка? там стоит 64 память , можно ли ткнуть читстую? |
Чистую память ткнул, ничего не изменилось, поставил родную обратно, считал с которой тыкал - в ней так и остались все FF за исключением пары строк в середине прошивки. На DS90C387VJD выводе CLKIN тоже нет никаких сигналов. Проверил кнопки на предмет утечки - всё в норме.В тупике.
Добавлено 30-01-2012 17:45
начал проверять люмяшки на майне, нашёл пульсации на регулируемых стабилизаторах SI-3011Z. На них приходит 2,5 вольта с блока питания, они выдают 1,5вольта (а не должно там быть 1,8вольта на питание BGA чипов?) Заменил кондюки - пульсации исчезли, ситуация не изменилась. Будем косить дальше. |
shoorik, cлучайно его не пытались прошить под тюнер! Вот такой штукой: "PX-Tuan-02 Firmware"? Иногда они умирали после прошивки.Странно, обычно чистая IC9508 CAT24WC64WI нормально инициализировалась в NEC-ах.(кроме серийного номера). |
| shoorik писал: | | RCLK+ RCLK- сигалы не появились. |
частота под 100мгц. А ты ее своим осликом как увидеш? |
VS, Навряд ли,
Captain, 100мгц конечно не увижу,| Captain писал: | shoorik писал:
раз нет этих сигналов, то по всей видимости MAIN. Пока кошу литы, дальше будет видно. |
Процессор на майне стоит M30700FKLGP, на него же SDA SCL с памяти дорожки идут, нашёл схему включения, обнаружил отсутствие 5 вольт на 6 ноге. 5 вольт получаются с управляемого пятиногого SMD стабилизатора. Управления на него нет и идёт оно опять же с этого процессора. 5 вольт подавал принудительно - без изменений. Память не инициализируется, походу програмный глюк. Родная прошивка на половину пустая - не знаю, должно быть так или нет. Может есть у кого прошивка от этого майна?
Добавлено 06-02-2012 17:43
По ходу M30700FKLGP имеет свою внутреннюю память и по идее должна шиться. |
Вобщем проблема точно в майне, На 6 ногу M30700FKLGP не приходит питание 5 вольт, а это питание встроенной флеши проца. Он же и должен управлять этим питанием, кроме того там ещё внутренняя EEPROM. Подозреваю слёт прошивки проца. Но где взять прошивку и чем подцепиться к процу? 29 и 30 ноги проца TXD1 и RXD1 - на схеме к нему идёт сервисный разъём. Этот проц используется в двд-рекордере, кусок схемы от туда, и там на схеме есть этот разъём. Принято решение найти майн, и вопрос, пойдёт ли майн от 42 диагонали, не возникнут ли проблемы с разрешением и ещё с чем нибудь? У меня стоит майн PCB-5040(MP4), а там http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=PCB-5040 PCB-5040(MP3), внешний вид один в один. |
Вобщем заказал я тот блок, пришёл он, поставил я его - и ничего не изменилось. Толи блок с таким же дефектом, то ли ещё чего. Блоков на подкид не найти, хотя бы лоджика, ещё раз всё перепроверил согласно мануалу, проверил все напряжения и сигналы идущие на майн, нужные для корректной его работы. Вроде как всё указывает на слёт прошивки M30700FKLGP. Нашёл схему майна - M30700FKLGP действительно шьётся через RC-232 порт при помощи нуль модемного кабеля. Но как это сделать и чем прошить - тайна покрытая мраком. Интернет об этом молчит. Может кто обладает этой секретной информацией и поможет с софтом, буду премного благодарен, достал уже этот гроб на столе, надо от него избавляться. Ничего не получится - возверну его в зад. Заранее благодарен любой инфе. |
заменил майн? не помогло? |
| Captain писал: | | заменил майн? не помогло? |
УГУ  |
sergeih Участник Сообщения: 2034
а на управление панель реагирует ?
| VS писал: | | shoorik, сигналы с main-PCB-5040 на LOGIC есть и какие? |
ты где их мерял ? советую померять их прямо на входе в процессор лоджика, у меня недавно такое было, небыло сигнала с майна на лоджик, на лоджике был оборван один смд резистор
Добавлено 04-04-2012 11:00
или просто прозвонить все резисторы на лоджике, через которые проходит сигнал с майна |
sergeih, Буквально вчера читал эту твою тему в этом разделе, и тоже пришла такая мысль, попробую. |
shoorik, что с твоей темой? Начинаю раздовать предупреждения! |
Прошу прощения за оставленную тему, клиент подарил плазму мне, теперь пылится в гараже до лучших времён |
| shoorik писал: | | до лучших времён |
И когда они настанут ? |
Плазма редкая, жду, когда мимо пробежит лоджик на подкид. |
