БП PNT-426, Матрица Pioneer NP42B3MF01, Main 7S250404
При включении светодиод на передней панели сначала загорается зелёным, прекондиционер не запускается, спустя 15 секунд светодиод меняет цвет на красный, всё в полной тишине, реле не щёлкает.
Менял электролиты в БП дежурного режима, хотя можно было и не менять, все остальные электролиты в других частях блока питания проверял, ёмкость в норме. Внешне нет подозрительных деталей, все разрывные малоомные резисторы проверял.
На шим HA 16142FP, на 4 выв. VCC должно поступать питание по даташиту 14 вольт, по схеме с транзистора который управляется оптопарой , оптопара управляется микроконтроллером PD789124A, питание на 5вольт на микроконтроллер приходит,
а оптопарой он управлять не хочет.
Подскажите, что можно ещё проверить, или может это типовуха какая, может схема питателя у кого завалялась?
Всем огромное спасибо за советы и участие, особенно VS, в обвязке микроконтроллера PD789124A была неисправна микросхема сброса BD5234, заменил на MCP100.
