Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Монитор NEC PA271W-BK-L1(C) , Model : L279TV .
монитор куплен в середине 2011 года . Так что он уже не на гарантии .
Проявление дефекта : через 19-20 секунд после подачи питания и появления нормального изображения по неустановленной причине выключается командой с Main Board (модель : J2090552 94V-0APCB M7 ) .
Команда снимает логический уровень +3,3 в. с контрольной точки TP264 на основной плате , далее через контакт 11 разъёма S252 штатно выключается основное питание блока питания (модель : LC0918-4001BC) .
Первое, что предпринял - подавал сигнал включения на блок питания от +5в. того же разъёма S252 (там только +5в. и управление через оптрон ) : блока питания - работает , +5в. для питания Main Board - выдаёт, но монитор по-прежнему отключается.
Какие питания нашёл , те питания и проверил : по тестеру - в норме ! Схемы ведь нет.
+3.3V на pin 1 и pin 5 IC100 (circuits.datasheetdir.com/266/UPD70F3739-pinout.jpg), которые формируются из +5V для питания IC100 , до аварийного отключения присутствуют .
Другие коллеги сообщили, что у таких мониторов имеется система самодиагностики, если MPU что-нибудь "не нравится" (мониторятся вторичные питания на "мамке", ошибка подсветки, термодатчик и т.д.), он немедленно выключает моник, отмаргивая светодиодом код ошибки.
Только вот в моём случае она просто выключает монитор совсем (как в режим защиты : индикатор питания гаснет и кнопка питания после этого не функционирует ), код ошибки не отмаргивая светодиодом .
Было бы меньше "тупых" вопросов , если бы кто-нибудь поделился сервисным мануалом или схемой (в личку или на ) !
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой ? |
Вот, что удалось выяснить :
+3.3V формируются из +5V для питания MPU ( IC100 ) при помощи управляемого драйвера BD9135MUV (IC231) , который и отключает +3.3V по команде MPU .
А вот теперь - самое "интересное" :
оказалось, что так неадекватно реагирует MPU на цепь управления яркостью подсветки (VBR , pin 2 S271) , и если разорвать цепь, удалив из разъёма провод с контактом, идущий на инвертор, то монитор больше не отключается (яркость при этом естественно не регулируется) !
Подсветка - стабильная !
идеи есть ? |
Тогда так и не ясно каким боком цепь управления яркостью подсветки может так влиять на работу MPU ?
Не похоже, что шина управления яркостью подсветки - двунаправленная .
После прогрева монитора восстановил цепь управления яркостью подсветки : яркость подсветки регулируется и монитор пока не выключается (20 мин.).
Посмотрим как поведёт себя отдохнувший за выходные дни монитор. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10040
две причины:
кнопка включения текет.
инвертор отчитывается об ошибке (он умный и видит аварию).
Ну может стаб на плате прыгает, но тут смотреть надо.
Тип панели какой? |
Bот DATASHEET на LCD-панель: lcdtech.info/download/specs/LG%20Display/LM270WQ2%20(SL)(A1).pdf . |
| Duser писал: | | Не похоже, что шина управления яркостью подсветки - двунаправленная . |
? ты своим делом занялся? Твой даташит не вижу. Но панель имеет сигнал по которому показывает состояние инвертора что она в работе или уже ушла в аварию. Этот монитор умный и видит аварию по инвертору.
А кнопки откинуть было, как 2 пальца. |
Да, своим делом занялся, т. к. имею более 15 лет стажа работы в отрасли . . .
Кнопки откидывал ещё до создания темы . . .
Вот для ознакомления даташит на панель LM270WQ2 . . .
Если не затруднит, ткните носом в инфу про "панель имеет сигнал по которому показывает состояние инвертора что она в работе или уже ушла в аварию. Этот монитор умный и видит аварию по инвертору" . |
zeinerf Забанен  Сообщения: 70
Последний вывод разъёма инвертора. Если всё в порядке - там "0", если нет - "1". |
| Duser писал: | | Да, своим делом занялся, т. к. имею более 15 лет стажа работы в отрасли . . . |
может пора сменить работу? По твоем даташиту: стр10, пин 14-Status расписан как:
Normal =0~0.8V Abnormal=3.0~5.0V. После запуска монитора и выхода его в режим следует замкнуть этот пин на землю. Если подсветка погаснет, но при этом индикация о работе не поменяется - пора делать фотки панели в местах контакта инвертора и ламп, покажу способы борьбы.
кстати, посмотрел, аппарат в гарантию может попадать. У него 3года. |
монитор куплен в середине 2011 года . Так что он уже не на гарантии . |
Transformator Участник Сообщения: 1504
Может просто тупо лампы подсели.
подкинуть и многое прояснится может быть. |
Transformator, Там есть трабл в подсветке, но никак не лампы, но проявляется именно это или нет, должен ТС сказать. |
Ну мне такой моник не попадал на стол.
А так судя по описанию очень похоже.
Ждем ТС. |
| Captain писал: | | Duser писал: | | Да, своим делом занялся, т. к. имею более 15 лет стажа работы в отрасли . . . |
пин 14-Status в схеме не используется ! |
| Captain писал: | Duser, у меня такой на столе, дома стоит, дефект был как у твоего. и ты мне лечишь что нету? 15 лет ты в сторонке стоял? для особо одареного:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=497342
жаль монитор, а ты хвастун и вовсе не спец. |
Такие мониторы попадают мне на ремонт крайне редко !
Не знаю как реализовано это в вашем мониторе, а в схеме того экземпляра, что лежит у меня , присутствуют лишь три провода в разъёме управления инвертором :
два провода питания и один провод управления яркостью . . . и больше ничего !
Если бы провод с пин 14-Status в схеме использовался, то MPU видел бы аварию по инвертору и моргал бы красным светодиодом : 2 коротких один длинный.
Так что кто кого лечит - большой вопрос ! |
Бинго ! ! !
Этот вариант доработки я и сам собирался сделать, но лишь в том случае, если не найду другую причину дефекта.
А грязи на плате то и не было вовсе . . . но для верности спиртиком протёр, однако ! |
Год лежал монитор, всё не было настроения продолжать . . .
И вот, наконец, возобновил поиск источника проблемы . . . и нашёл таки : IC231 (BD9135MUV) --- нагревалась и выходное напряжение перед отключением падало до 1,8 в.
Для проверки поменял её местами с IC221 (BD9135MUV) --- стала нагреваться IC221 и выходное напряжение падало до 1,0 в.
Найти такого зверя (BD9135MUV) пока не смог.
Не подскажите варианты замены в виде интегрального управляемого стабилизатора +1,8 в. (в любом корпусе) или простенькую схему управляемого (напряжением +1,26 в.) понижающего транзисторного каскада (от параметрического стабилизатора и т.п.), на входе +5 в. , на выходе +1,8 в. |
