Проектор NEC np-um330x лампа не поджигается после замены
Fred02
Здравствуйте! В проекторе NEC np-um330x сбросили индикацию "LAMP" удержанием кнопки HELP на пульте ДУ (клиент просрочил замену лампы и проектор заблокировался). Проектор радостно начал издавать шум кулеров, загорелась индикация READY, но лампа не загорелась! Может ли это случиться, если сброс сделали без лампы (а похоже, так и было)? И если так, то что можно сделать? На балласт напряжение 310в. поступает, с него -0! Искал сервис мануал к нему и подобным- не нашёл((( Есть подозрение, что проектор на что-то обиделся, и не подаёт управление на балласт. Может опять с пульта код какой ввести?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проектор NEC np-um330x лампа не поджигается после замены
  • проектор viewsonic pjd6221 не зажигается лампа
  • UPS EATON NV 1400H после замены АКБ
  • APC Back-UPS ES 700 после замены батареи
  • После замены диска всё печально
  • после замены проца,не грузится винда
