Видеомагнитофон NEC - N9053D трансформатор БП
Список форумов» Видеомагнитофоны
Valerij
18-07-2005 15:21
ВМ пришел без трансформатора БП и с просьбой "подобрать"замену."Родной" якобы сгорел от броска напряжения."Умельцы" транс. выпаяли из платы и потеряли.Найти замену не удалось.Детали после транса целы IC2 PQ12R02, IC1 M523L по ним найдена схема БП в www.telemaster.ru.Проблема как определить токи обмоток для намотки подходящего по размерам транса с первичной обмоткой.Обмоток (вторичных аж пять) в одной fuze 2A ,к другим подключены диоды .Плата обозначена GCMK-77X 94v-0 P1302-4101A.Все диоды целы.
TVmast
18-07-2005 17:50
Скорее всего родной транс у нас есть.
Звони (095)145-44-81. поищем.
Valerij
19-07-2005 14:17
Я за "ближним бугром" - в Риге.Буду думать о каналах пересылки.Спасибо!
TVmast
20-07-2005 17:38
Есть от 9033 и 9083. Подойдут или нет, не знаю.
Valerij
22-07-2005 08:55
Согласно схеме БП вторичные напряжения по номерам выводов:
U10-11(FIP) 5,2V; U7-8 (7-GND) 19,6V; U7-9 44,9V; U5-6 10,3V; U3-4 (Fuze 250V,2A) 16,3V. Выводы в два ряда : 1-й ряд - 220V; 2-й ряд - вторичные обм.Габариты транса (вид сверху) 50х45мм (50 по стороне выводов).Напряжения в режиме "Power off".
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеомагнитофон NEC - N9053D трансформатор БП
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • NEC N9053D шумовые полосы на изображении
  • Видеомагнитофон LG L-427 не включается.
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
  • Видеомагнитофон Samsung SVR-640
  • Видеомагнитофон Samsung SVR-200
