Видео проектор NEC LT245 стал хуже показывать (неярко)
Dmitr
29-05-2009 14:33
Всем добрый день!
Проектор проработал 400 часов (осталось 80%) по счетчику. Становилось постепенно все тусклее и тусклее и сейчас совсем почти ничего не видно.
Это говорит о том, что лампу надо менять или могут быть другие проблемы? Подскажите кто знает.
За ранее спасибо!
Andrei Andreevich
29-05-2009 14:50
Пришлите фото со стены как именно он тускло показывает, так трудно сказать, но врятли лампа, так как в проэкторах лампа обычно не хочет включаться раньше того как начала бы светить хуже (приказано невключаться,хотя ещё работает).Неповерите, но однажды приносили проэктор с потолка из "курящего" клуба гы-гы Я день потратил что бы отмочить оптику заклинившие кулеры... изображение на стене было тускло коричневое гы-гы После "ремонта" стало как из магазина, но увы лампы хватило ненадолго недовольство, огорчение
Dmitr
29-05-2009 14:55
Попробую сфоткать.
Dmitr
01-06-2009 14:55
вот фотка
Andrei Andreevich
01-06-2009 16:43
Это скорее всего не лампа и не грязь, тут похоже что то с матрицей!
Vikt(or)
Имхозавр
01-06-2009 22:02
Dmitr, насколько вижу цвета все правильные и пятен нет. Проверь регулировку яркости и контрастности, если всё плавно регулируется без скачков и нереагирующих участков, то цифровая обработка отпадает. Тебе бы надо осмотреть саму лампу и дырку куда она светит, хотя если раньше проекторы не делал, то мало что поймёшь.
Короче если гарантии нет, то разбери проектор, раскрути оптический блок, если увидишь что подозрительное фотографируй и показывай нам.
Dmitr
02-06-2009 15:01
Разобрал. Оптика чистая не пылинки. Яркость, контрастность регулируется плавно.
Заметил! На выключеном пыли небыло видно, когда включил лампу стало видно некоторая пыль на зеркалах и линзах. может дело в этом?. Подскажите как почистить оптику и зеркала может есть нюансы. Дабы не получить очередной гемор.
Vikt(or)
Имхозавр
02-06-2009 15:19
Dmitr, "некоторая пыль" это нормально, у тебя вроде всё чисто. А вот яркости на самом деле нихрена нет - если бы лампа хорошо светила ты бы никак не смог сфотографировать внутренности на сотку, да ещё в свойствах фотографий написано выдержка 1\30 - освещение как в пасмурный день. Короче мой приговор - лампа.
Dmitr
03-06-2009 09:08
Можно ли проверить напряжение на лампе? И какое оно должно быть?
Vikt(or)
Имхозавр
03-06-2009 10:01
Dmitr, тебе это ничем не поможет, проектор от этого не починится.
Если интересно, то в начальный момент для поджига подаются высоковольтные импульсы от 5000v и выше, прибор в этот момент не стоит подключать. Как только лампа засветится на ней будет около 24v, по мере прогрева лампы и увеличения яркости напряжение вырастет до 75v (до 50v на самых мощных лампах).
Ты лучше внимательно рассмотри лампу, а конкретно стеклянный шарик внутри - он должен быть круглым и прозрачным, внутри может быть лёгкий светлый налёт если лампа с большим сроком работы. У подыхающей лампы шарик может раздуться с одного бока, внутри появляется грязно жёлтый или чёрный налёт. Вот для примера внутренности подыхающей лампы
Dmitr
03-06-2009 12:49
Попробую сфоткать лампу. Похоже так называемый шарик не шарик вовсе недовольство, огорчение
Dmitr
03-06-2009 15:08
Может ли такое быть если неправильно выключать проектор т.е. сразу тумблером?
Добавлено 03-06-2009 14:10
че-то с прикреплением фоток у меня не то улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
03-06-2009 16:33
Dmitr, лампе пришёл ППЦ, по моим наблюдениям шишка на шарике появляется именно из-за неправильного выключения. Читай инструкцию, там всегда крупно написано как правильно выключать.
Dmitr
03-06-2009 17:56
Все ясно! Это последствия, так сказать, давания попользоваться другим товарищам. Хотя, было ясно разъяснено как выключать.
Vikt(or), спасибо за помощь и всем кто отозвался.
Тема закрыта!
Список форумов» Другая аппаратура» Видео проектор NEC LT245 стал хуже показывать (неярко)
  • Playstation 2 начала показывать Ч/Б изображение
  • Проектор Epson EMP-X5
  • Лампа на проектор
  • Проектор Toshiba TLP 561
  • проектор panasonic PT-LC 56E
