Монитор NEC JC-1733V мал размер по строкам.
Регулировка возможна в очень небольших пределах, 1,5 см примерно, причём в крайнем положении появляется подушка.
Все остальные регулировки включая смещение вправо-влево работают нормально.
Установлено, что регулировка размерас процессора идёт на микросхему uPC5022CT с неё через кучу транзисторов на микросхему XRA10358, с неё на чоппер, регулируя напряжение чёппера осуществляется регулировка размера по горизонтали.
В реалии изменение напряжения на чёппере 3В при изменении регулировки размера с мин до мах.
Диодный модулятор, все С, строчный транзистор, почти все индуктивности в строке менялись на заведомо исправные.
Схемы нет, описания uPC5022CT и XRA10358 не нашёл.
Строка раздельно с высоким.
Помогите найти или описание uPC5022CT и XRA10358 или кусок похожей схемы, или кто сталкивался с подобным монстром, где теряется регулировка размера?
