Nec FE950 - переодическое сужение экрана по горизонтали
Список форумов» Мониторы
g-cont
28-07-2009 19:00
Nec Fe950, Model JC-19W40.
Изначально присутствовали следующие дефекты:
Переодическое сужение экрана по горизонтали. Причем картинка в этот момент становилась вогнутой подушкой. Больше всего похоже на анимацию окон в одной из графических оболочек Linux.
Сворачивалось всегда на одну четверть экрана и всегда ДВА РАЗА с интервалом в 1 секунду.
Также переодически поджимался кадр снизу - это решилось пропайкой кадровой.
И еще интересный момент - при 100 герцовой развертке (на любом поддерживаемом разрешении) наблюдается дрожание OSD, подобное тому, что происходит в NecFE750+ и лечится заменой синхропроца либо удалением C511. Но вот что характерно - дрожит только меню и только на 100 гц.
R556 - даже без следов перегрева. В поиске ничего аналогичного не нашел.
Подскажите куда копать?
Elnew
Мастер
29-07-2009 03:15
g-cont
В сторону стабилизатора питания (Sharp, PQ20WZ51) под крышкой субмодуля синхропроца. Еще и не такие фокусы бывают.
g-cont
29-07-2009 18:15
Elnew,дефицитные они, если смогу достать, отпишусь о результатах.
neoway
08-08-2009 22:17
на monitorlab.ru есть похожие темы на NEC 750 с доработками.
У меня была проблема в самом синхропроце. Пробуй, успехов.
Добавлено 08-08-2009 22:19
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16534&highlight=
Список форумов» Мониторы» Nec FE950 - переодическое сужение экрана по горизонтали
  • SyncMaster 959NF сужение растра по горизонтали
  • Переодическое потемнение экрана Flatron F700B
  • Монитор NEC FE950+ накал трубы
  • Мал размер по горизонтали
  • размер по горизонтали
