Vlasix Новичок Сообщения: 4
Монитору 4 года. Недавно появилась такая неисправность: сразу после влючения в нижней части экрана дрожит изображение (мельтешение строк), вроде перемешанное с линиями обратного хода. По мере прогрева область дрожания становится уже и через 2-3 минуты исчезает. Явно выходит из строя электролитический конденсатор.
Подскажите пожалуйста в каком блоке и приблизительно какой конденсатор. Заранее благодарен.
P.S. Радиолюбительством прекратил заниматься лет 10 назад, за это время в наличии остался один паяльник.  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4868
Поменяй С454 (мерять ее не надо). Пайки IC451 и конденсатор С451. |
Все элементы в обвязке кадровой. FE750 и FE750+ две совершенно разные песни. |
mars Участник Сообщения: 176
Однако менять синхру uPС1888 надо. |
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему, особенно SanAlex.
После прогрева монитора (мельтешение строк исчезло) я охладил подручными средствами область состоящую из трех конденсаторов, в числе которых находится и С451, проблема появилась. Дальше дело техники.
P.S. Если кто то знает где взять схему на FE750+, бросьте ссылочку. Буду признателен.  |
Обычно такой дефект связан с С454. Имеет смысл его тоже заменить. |
Схемы нет, номеров конденсаторов и их номиналов пока монитор полностью не разберу не видно. Возможно среди них находится и конденсатор С454. В выходные разберу монитор и проблему устраню (поменяю все три, тем более что они все стоят около радиатора). Спасибо!!! |
Проблема решена.
Были заменены:
С451 - 330мкф х 25в - слегка раздутый;
С571 - 100мкф х 35в - тоже самое, выперло снизу;
С453 - 100мкф х 35в - заменил на всякий случай.
Все эти электролиты стоят возле радиатора IC451.
Конденсатор С454 не электоролит, менять не стал. Сейчас работает как новый. Всем спасибо. |
Alex+ Гость 213.208.*.*
SanAlex и Vlasix, спасибо!
Терпению пришел конец и успешно по Вашим стопам была устранена аналогичная неисправность в FE750+:
со временем искажение замечательного изображения поднялось до половины экрана и восстанавливалось через час и более.
Внешне тройка конденсаторов - без нарушений! Дефект был подтвержден по возрастанию ESR (эквивалентного внутреннего сопротивления) без выпаивания из схемы. ESR в C451 увеличилось в 40 раз по сравнению со штатным, в C571 - уже в 8 раз, а в C453 - всего в 1,5 раза.
Соответственно, теплостойкость 1-го была всего 85 градусов С, а двух других - все же 105С, однако 3-й конденсатор расположен на большем удалении от радиатора.
Похоже, это недостаток конструкции монитора - электролиты установлены почти вплотную к радиатору.
Естественно, необходимо устанавливать новые конденсаторы с теплостойкостью, не менее 105С, а для долговременной работы, возможно, и теплоизолировать их тонкой полоской белого пенопласта. |
Alex+, Высокотемпературные электролиты - это несомненно. Но дело в том, что большая их часть сделана в Китае, и есть такие, что ставить бесполезно - например CapXon, SAMYONG, SAMXON, LZ. Качество отвратительное, через 3 - 5 месяцев получаешь все обратно. |
N_f_O Гость 85.141.*.*
От меня тоже большое спасибо!
Всё аналогично тому, что написал Vlasix; C454 (не электролит, 0,22 мкФ) менять тоже не стал.
Единственное добавление: я не думаю, что они перегреваются от близости к радиатору (вряд ли он греется выше 70 град., хотя свою лепту тоже вносит...) - скорее дело в плохой переносимости этими электролитами ВЧ составляющей. Посему я их просто зашунтировал снизу SMD-керамикой, типоразмер 1210, 1 мкФ, 50 В, диэлектрик X7R.
| Сообщение Администрации : | N_f_O, это второе предупреждение! |
