gals Участник Сообщения: 831
В нижней части экрана примерно 15-25мм по горизонтали нарушение сведения (выглядит как несколько строк разного цвета R G B .
проявляется на всех режимах .от 60Гц до 120Гц кадровой . Иногда несколько секунд -минут отсутствует .
Питающие в норме . Пайки в норме .
Это как-то связано с кадровой ? |
Бывает при включении в верхней части на 1\3 экрана .
С пргревом пропадает совсем .
В нижней части постоянно .
режим 1024*768 *99.7Гц FH=81.2кГц
Предыдущий пользователь сказал , что "строчник" надо менять ...
Работать особо не мешает .., но хочу узнать мнение специалистов о причине .
С уважением . |
Снял пластиковый кожух ... Пришел к выводу : Ежели его разобрать , чтобы был доступен ТДКС , включать его будет крайне затруднительно (кожухи являются рамой ) .
Трудоёмкость разборки очень высока .
Практикуете срезать нижнюю часть металлического кожуха (можно ножницами , УШМ ... ), дабы получить доступ к области ТДКС для мониторинга ?
Добавлено 10-02-2013 15:05
Как правильно называется сей дефект изображения ? |
neoway Участник Сообщения: 322
Я в свое время делал так:
Разбираешь монитор полностью, кинескоп на бок. Под отклонялку подкладываешь стопку из небольших коробок и книг, так чтоб устойчиво стоял.
Цепляешь плату, она будет вертикально. И напротив экрана зеркало. Ну а дальше измеряешь все что надо. |
Задача осложняется тем , что по всему периметру кинескоп обвешан платами : блок питания , ещё платы .., все провода уложены в жгут .
Главная задача :-определить направление поисков , как сей дефект называется .
Менять ТДКС в слепую не хочется .., сейчас у нас стоимость ТДКС равна и более стоимости монитора .
Аппарат 2003 года рождения .
С уважением . |
Менять вслепую - не мастеровой подход, ясное дело. Тотальная пропайка, ESR в помощь. Рассмотреть варианты отключить некоторые узлы. Внешне похоже на заворот снизу, но на фотке с корзиной вертикальные линии видны. Придется осциллограммы смотреть, по другому врядли. |
Если сместить центр изображения вверх , дефект в нижней части исчезает по мере смещения .
Если уменьшить размер по вертикали , дефект исчезает .
Впечатление , что дефект "закреплён " к нижней части кинескопа .
Отклонение по вертикали -прерогатива кадровой .
Сам дефект , следовательно , из области кадровый гашения обратного хода !?
Вариант : 1 ) нет гашения ОХ строки в конце прямого хода кадровой .
Вариант : 2) нет части гашения ОХ строки во время КГИ .
Вариант : 3 ) Заворот ..(помнится заворот как-то завязан на импульсы гашения )
Как определить , что это ? (в области дефекта основное изображение в норме , на него идёт накладка )
Инструментальный контроль ещё впереди .., ибо схемы нет ...(вероятно её вообще нет )
С уважением . |
Павел В.П. Участник Сообщения: 616
| Цитата: | | Отклонение по вертикали -прерогатива кадровой . |
Бери разбирай да меняй все электролиты в обвязке кадровой |
Тяжело решиться на сей подвиг ..., в стеснённых условиях . По этот монитор придётся отдельное рабочее место организовывать ...( |
| gals писал: | | Тяжело решиться на сей подвиг |
Не буду оригинален, или разбирай или в мусорку(нашу) |
тайм аут ..., пока разберу .. |
egor64 Новичок Сообщения: 11
gals, при таких проявлениях,как правило,осцилл не нужен - снимите пластиковую крышку с платы ОС и постучите деревянной палочкой по деталькам,контролируя изображение  |
wadimus777 Предупреждений: 1 Сообщения: 2
лучше сразу в мусор чтобы время не терять !!! Предупреждение :
| Игнор ПРАВИЛ раздела!
Подъем старой темы! |
