NEC FE1250---Поменял трубу---
Всё отрегулировал---очень яркий,аж мутный--в сервис бы зайти---Как??
Крутилки скрин на ТДКСе нету---
Или опять химичить как в Sony Multiscan E400 ----резистор к G2 на землю 2Мом????
Спасибо---Но что-то не получается----
Тут только два ответа--ли бо я что не правильно перевёл и не то делаю---либо модель монитора у меня не та---
Монитор выключен--Нажимаю кнопку EXIT--включаю---у меня хаотично моргает менюшка---
Через пару секунд нажимаю--"-"----и у меня идут изменения режимов настройки--
никаких цифр 225 не выскакивает---
У меня модель FE1250 без плюса---ещё написано JC-22W71---
Я уже заскочил---
This model has function that is named "FACTORY MODE"
Factory Mode: LED color is usually yellow.
Power Management function is non-operational.
User Mode: LED color changes by an input condition of the sync signal.
When the sync signal is input to both the horizontal and vertical, LED color is
green.
Мля---только настроек яркости нету------
Есть HDF.PHASE--VDF.PHASE--меняю-без изменений
H.HOLD--2 штуки---меняю---срывается синхра---
Потом куча всего---конвергенция--ротация--сведение---геометрия--
Может подскажете что менять нужно---вроде всё менял---
Померял G2----195 вольт---
Поставил резисторы на корпус и G2---начал с 1.5М---1М---3.3M--500К---Экран вообще не светится-----
Какие мысли????
Тут ещё история--с монитором---Короче это конструктор---
У меня валялся Нэк--там маска поехала---
подарили другой Нэк---точно такой-же---не работает---
Я трубу перекинул--не всключается с другой трубой---я оску махнул--работает---только яркий---
Я к тому веду что у меня вторая плата лежит не рабочая--может что перекинуть???
Хотел память перекинуть--но не нашёл её---или она в проце заряжена или в железном ящичке возле проца--тогда скорее всего она СМДшная---но что-то лезть туда не хочется----
Добавлено 16-01-2008 21:58
Мля---просто поражаюсь своей невнимательности---праздники и водка нанесли страшный удар по могзгу,печени и другим оганам---
Стал разглядывать вторую плату---хотел посмотреть напаруги на плате и на ТДКСе нашёл крутилку скрин--Одно вращение отвёртки и всё пучком----
