LG L172 WT блок питания
alf
15-02-2011 18:59
Пришел после кулибина ,мать его .Шим 1200p60.Сей аццкий мастер в числе прочего выпаял и посеял R7,токовый,стоит со стока полевика на землю.У кого есть такой мон или инфа на него,подскажите номинал,PLS!!! Cейчас там красная МЛТ-шка,поставленная этим балбесом
dmq
15-02-2011 20:26
Стесняюсь спросить, а в чем великий смысл знать точный номинал? Можно ведь поэкспериментировать. Начать, например, с 0.27 Ом х 3 Вт. И скорее всего на этом эксперименты закончатся, т.к. защита есть, хотя может быть и завышенная (и то не факт), работает - достаточно улыбка
alf
15-02-2011 20:33
Хоттабыча пущать не хотца... гы-гы А вдруг 0,22? Да и времени на ксперименты особо нема,надо бабло рубить.... недовольство, огорчение
Добавлено 15-02-2011 20:35
Уж больно разброс большой... В даташите 1,8 ом,в двд-шных бп 0.22,0.27
Добавлено 15-02-2011 20:37
Да и уверенность хотелось бы иметь,что через день сие не погорит с великим дымом.... Аппарат клиентский,под гарантию делается....
Ермаков Л.П.
Мастер
16-02-2011 09:54
alf писал:
А вдруг 0,22?
Вдруг. улыбка
alf
16-02-2011 20:55
Итить!!!!!...Заработало улыбка Спасибо,Ермаков Л.П.!!!! Мир, Дружба, Жвачка
Ермаков Л.П.
Мастер
17-02-2011 11:03
Не за что. Нет
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L172 WT блок питания
  • LG Flatron L172 WT с функцией монитора
  • LG 1917S блок питания
  • LG L1953S блок питания
  • Neovo F-417 Блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
