NEC 17" LH17m ( NCL-1716-PH-B0 ) нужны номиналы БП
Kvas_ua
26-10-2007 14:29
сгорел блок питания - неясны номиналы :
Q201?- ключ , R202 , ZD207?- рядом .
В файлообменнике похожей схемы не нашел.
БП на МС - 203D6
на плате надпись:
MIRAGE ELECTRONICS CO, LTD
AD-1700 REV F 2005
200-000-1700TL1 ver A+
Спасибо !
d2o
Мастер
26-10-2007 15:43
Kvas_ua писал:
неясны номиналы :
А в чем вообще проблемы? Вот держу в руках аналогичную плату 170DTL от UK713 - 6n60, 22...51R, 5v1...18v соответственно (в зависимости от цепи)
Неоднократно все это обсуждалось на форуме.
Kvas_ua
26-10-2007 16:03
Выгорело - надписей не видно. улыбка
R202- с 3 выв. МС 203D6 на корпус. ( Current sense input ) Первая цифра- 1( ( тогда 10 или 100)?
ZD на затворе на корпус .
6n60- BUZ90 подойдет или есть нюансы?
Спасибо d2o, улыбка
Трям
Мастер
26-10-2007 19:05
Стабилитрон на затворе - 16-18 Вольт ( как и во всех прочих БП)..Полевик - поХ какой, лищь бы по току не 0,5 А был и по напруге подходил.. а вообще - скачайте даташиту на ШИМ и всё станет понятно.
d2o
Мастер
26-10-2007 22:15
R202 = 10К, Q201 - ставлю всегда SSP6N60 без проблем.
NCP1203D60 и оптопару надеюсь уже поменял?
Tarkus
02-06-2009 14:40
Доброго времени суток!
Пишу в эту тему, так как проблема с точно такой же платой, только не в блоке питания, а в инверторе. Монитор Packard Bell Callisto 190 (model 900P).
Инвертор на TL494, с кучей дискретной обвязки. Попытки найти схему не увенчались успехом, буду рисовать.
Сгорели 2 транзистора-ключа mje3055 и предохранитель по питанию инвертора 3А, заменил; ключи очень сильно греются, проработали 5-7 секунд и снова сгорел предохранитель. Я запитал инвертор от пониженного напряжения с ограничением тока, вижу что после включения TL494 напряжение питания сильно проседает, на коллекторах ключей звон, на выходах 494 маленькие некрасивые импульсы (питание м/сх падает до 5-6В).
Вопрос: точно ли дело в трансформаторе(ах)? Индуктивность обмоток мерял, у обоих трансов одинаковая и ненулевая. Может быть, у кого-то есть такая схема?
19-08-2009 02:05
Подниму тему:
Tarkus писал:
- Тип транзисторов определен НЕ ВЕРНО!
Подробно о блокировке инвертора на TL494 и ремонте этого инвертора описал тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2110887#2110887
KRAB писал:
ПОИСК привел к транзисторам P3055LDG (N-channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor) фирмы NIKOS. (аналоги - tm3055; AOD444; 2SK3055; F3055L, (P3055), PHD3055E - применяются на многих «материнских» платах).
Вместо P3055LDG (Vdcc = 25V; Rds = 0,05 Ohm, Id = (8-12)A; Pd = (20-48)W; корпус TO-252 (DPAK)) были сразу же установлены транзисторы IRF630 (Vdcc = 200V; Rds = 0,4 Ohm, Id = 9A; Pd = 74W; корпус TO-220), несмотря на то, что они не являются «управляемыми логическими уровнями полевиками», но которых с разборки мониторов всегда достаточное количество. Нагрев транзисторов не превышает 40-45 градусов. На форуме была информация, что возможна замена и на IRFZ44 («кустарно», но P3055LDG в свободной продаже – просто нет в прайсах)
sersh2007
10-11-2010 14:12
У меня та же проблема все восстановил - после включения выгорел предохранитель, в диодном мосте один диод
полевик остался цел но резистор в на эмитере 0.33Ом 2Вт - выстрелил! Может кто -то подскажет причину?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC 17" LH17m ( NCL-1716-PH-B0 ) нужны номиналы БП
  • Acer P226HQ нужны номиналы резаков
  • Samsung 2494HM нужны номиналы резаков в инверторе.
  • На БП acer 1716 вместо 5В 12в
  • Acer 1716 не включается
  • асер 1716 - заниженые напряжения
