Шим регулятор наNE555
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
леонид1971
Здраствуйте помогите разобраться с регулировкой свечения светодиодной ленты Собран шим регулятор на NE555.на выходе постоянно одно питание регулировка не происходит.Хотя на вых3 микр все нормально регулируетсч а на колекторе через сопративление 1 ком уже нет.Тоесть 12в постоянно.Транзистор целыйВ чем проблема.Зарание благодарен за совет
rommy
08-10-2017 22:04
светодиодную ленту если напрямую подключить к 12в (коротнуть 2и3 выв транзистора),светится нормально?
леонид1971 писал:
чем проверяли?там только осциллом смотреть.
леонид1971 писал:
на каком коллекторе?
INT1
09-10-2017 05:03
1 кОм в затвор многовато, нужно 20-50 Ом. И емкость с 2,6 ноги можно попробовать увеличить до 0.1мкФ. По другому, импульсы с выхода 3 интегрируются на резисторе 1к и входной емкости затвора, и вместо прямоугольника на затворе - треугольники ( улыбка )малой амплитуды.
А вобщето полевику желательно ставить драйвер, иначе при большом токе он на фронтах греться будет. Если попроще, неплохо работают два эмиттерных повторителя pnp+npn. Если ток нагрузки небольшой, то и так сойдет.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Шим регулятор наNE555
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Автоматический регулятор напряжения обмотки возбуждения
