Автоматический регулятор напряжения обмотки возбуждения
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
antonchip
Имеется синхронный генератор питающий грузоподъемный электромагнит, все это дело установлено на экскаваторе, и полностью автономно от его электросети. В первый раз без каких либо причин коротнули силовой IGBT транзистор, шунтирующий диод и MOSFET IRF820, выгорел предохранитель на 3А. Сразу же были диагностированы силовая обмотка, обмотка возбуждения и электромагнит, все в норме. Были заменены поврежденные элементы. После этого генератор нормально проработал 2 дня, затем выгорел только предохранитель. Не стало самозапуска генератора, пропадала остаточная индукция, запускался только путем подачи 12В на обмотку возбуждения. При увеличении оборотов увеличивается ток на обмотку возбуждения до 20А. Срисовал приблизительную схему с платы, интересует назначение IRF820, элемента выделенного зеленым(корпус SOT23-3, маркировка 3BK снизу, сверху стерлась)
Общая схема генератора
Konstantin_18
23-03-2017 23:27
antonchip, Элемент обведенный зеленым скорее всего TL431.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Автоматический регулятор напряжения обмотки возбуждения
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Стабилизатор переменного напряжения
  • Помогите со схемой преобразователя напряжения 12-220
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Преобразователь напряжения ПН24/12-30.Опознать детали.
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
