DEVILL Участник Сообщения: 255
Собрал подмотку одометра на ne555.
Подскажите можно соединить напрямую выход датчика скорости и выход с генератора сигналов -таймера, чтоб они всегда были соединены, при намотке и при обычной езде, или намотки во время езды?
Просто не Охото ставить лишний переключатьль, т.к. надо сделать еще чтоб наматывал без включения зажигания.
Или может есть готовая схема, включил, и таймер мотает, не зависимо от того работает мотор или нет, и не зависимо от зажигания. |
puss5 Участник Сообщения: 2271
если в движении мотать, то отключать датчик скорости,если мотать без зажигания питание все равно подавать на панель,а то как она будет работать,остальное сообрази сам а то в нике поменяем третью букву на другую  |
Вот я и прикинул такую схемку:
1. Питание Часов - постоянный +12v
2. Питание Приборов - При включении зажигания +12v
3. Вход Сигнла ДС
Диод поставить чтоб при вкл. накрутки - не включалось Зажигание...
И вообще что-то все что видел в инете - все схемы работают при вкл. Зажигании, ИМХО - не удобно ведь...
Добавлено 29-09-2012 14:17
| puss5 писал: | | если в движении мотать, то отключать датчик скорости... |
Дак если его не отключать - что получится на входе в Приборку - интересно...
Как бы всё сделать только ОДНИМ тумблером, и питание подать и ДС отключить, что-бы без заморочек типа Двойного переключателя и релюх...  |
Сделал, все-таки поставил реле 6 контактное.
Одна группа контактов сигнал скорости переключает, другая питание панели. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
И сколько такая рацуха стоить будет ? |
В каком смысле...
М/С, пару резисторов, кондер и реле, сколько это может стоить... ;-) |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Я тоже стараюсь участвовать в круговороте бабла в природе.И стоит это нормально.Как PN3001 разкодить.Только от всяких прибабахов я отказался.Как ни прячь,если надо будет - найдут и за жопу водилу возьмут,о чём и предупреждаю.Поэтому вывожу на красивый разъём питание и разорванный провод от ДС.В обычном режиме там заглушка на провод ДС.Выдернул заглушку,воткнул правильный разъём и поехали. В случае попадоса хоть самого устройства в машине нет.Предпологать можно,а продемонстрировать факт надо суметь. |
4587derek Новичок Сообщения: 22
блочок аварийного зажыгания для 2108, типа АЗ-1, на любом авто рынке за три бакса. ДС можна и не отключать, но если на стоянке то может быть замкнут родной ДС и подмотка не будет работать, достаточно немного котнуть авто на 5-10 см. С АЗ-1 авто едет160 км\час. |
