Вариант замены NCP1200P60 на микросхему 5L0380 или 1L0380
Список форумов» DVD
vitashar
28-12-2006 15:02
В домашнем кинотеатр BBK DK 1050S вылетела NCP1200P60 и транзистор
Кто-нибуть менял на 1L0380 ну или на 5L0380
Я пробовол подпоять горячию часть от блока питания DK 1017S на 5L0380
К ногам ТПИ БП от BBK DK 1050S слышны попытки запустится идет тычки но запуска нету тожесамое происходит если подпаиваю горячею от хумакса вафокс на шиме 1L0380
В качестве нагрузки использую лампочку на 12в вешаю на 5 вольтовою шину
Если кто переделывал бп на NCP1200P60 поделитесь пожалуйста опытом
ТПИ если при этом нужно перематывать в сущности не проблема, мотал
Всех с наступающим.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-12-2006 15:09
vitashar, собирал я Импульсник самопал 9в 2а на 5L0380R полный аналог 1L0380R проверено!
Могу скинуть печатку на него .
ТПИ перематывать не нужно и твоем случае лучше поигратся с обратной связью на РС817
И еще подпитка у 5L0380R 24-27 вольт и еще 100к 2вата на + 310 для запуска .Мое мнение это классная микруха и диапазон питания неплохой
vitashar
28-12-2006 15:48
для меня самый оптимальный вариант это 1L0380
Вот и хочу ей поменять дохлую NCP1200P60
Но нет запуска почему-то.
Я и цеплял на +5в внешний бп регулируемый и мерял соипротивление с горячей стороны на оптопаре обратная связ работает если понижаю до 4,9 оптопара закрывается если 5 то открывается обратка работает . диоды во вторички целые .
А пуска нету попытки есть слышны тычки
Добавлено 28-12-2006 17:00
Просто чтоб быть уверенным в исправности микросхемы 1L0380 и всей горячий части я использую рабочий бп подпаиваю его к ногам тпи нерабочего бп BBK DK 1050S
Если кто менял NCP1200P60 на 1L0380 перематывать ему приходилось или нет
Не пойму почему нету запуска у меня обратная связь рабочая деоды целые
Тпи вроде тоже
Добавлено 28-12-2006 17:05
если подпаиваю БП от XSAT 300 горячию на ТОР ххх запуск идет в качестве нагрузки использую лампочку на 12в но вместо +5 в идет +3.6в и сгорала оптопара и резик ограничивающий оптопара сгорела со стороны вторички
Но такой вареант не подходит топ есть нету деодов для демфира
pavel-pervomaysk
Your editor
28-12-2006 16:44
обрати внимание на подпитку этой микросхемы что у тебя я не знаю я разобрался с ней и у меня работает главные вещи на которые надо обратить внимание я написал дальше пробуй сам
UVE08
28-12-2006 17:11
Может ROTTOR не зря старался улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
vitashar
28-12-2006 17:39
UVE08
а вы думаете я этого не видел
ROTTOR писал имено про топ. я же написал что вареант с топом мне не очень подходит так как нету деталий для демфира, но как вареант я его держу прозапас
если че ресивер XSAT 300прейдется разобрать на запчасти
Добавлено 28-12-2006 18:41
Вариант замены NCP1200P60 на микросхему типа ТОР ххх.
Для гальванической развязки в качестве разделительного трансформатора применяется спаренный дросель фильтра, сетевого питания от импульсных БП.
но я там несовсем понял с применением дроселя в качестве развязки
на какой напряжения его чеплять во вторички на +5в или на +3.3в
я подпивал без него прям к оптопаре как в апапрате
UVE08
29-12-2006 22:42
UVE08
Нет, я не думал недовольство, огорчение , а точно знал злость , что ви это видели и как полный придурок потратил время на свой пост.Сложный для вас случай. рёв в три ручья
andrew-mobil
26-09-2008 20:10
Можно менять на 1L0380, добавив стабилитрон и кондер на вывод 4 FB как в прикрепленной схеме.
el-service
26-09-2008 22:53
vitashar,
Я, конечно, уважаю всех ремонтников, но неужели у нас сейчас такой дефицит деталей? Чего нет в местной торговой сети можно заказать по Интернету.
Одно дело делать самому БП или ремонтировать стандартный. На этих и других кинотеатрах BBK дальше 2-3-х деталей редко бывает.
AVICom
27-09-2008 08:51
andrew-mobil, el-service, Вы дату темы смотрели??????????? шок
el-service
27-09-2008 13:40
AVICom,
Виноват, исправлюсь!
Список форумов» DVD» Вариант замены NCP1200P60 на микросхему 5L0380 или 1L0380
  • BBK 5L0380 на 1L0380 меняется ?
  • DVD- Замены, аналоги микросхем ОЗУ.
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Глюк после замены оптики
  • DVD LG DV-753 после замены проца нет видео
