BBK 5L0380 на 1L0380 меняется ?
Список форумов» DVD
KVI
23-07-2005 09:04
DK 1015S
Вылетела KA5L0380R и оптопара. Поменял.
Подставил с живого 5L0380 - заработал
В магазине только 1L0380.
C ней нет запуска вообще(пробовал 2 штуки)
По даташитам воде похожи.
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-07-2005 11:13
KVI,
- На вывод Vсс подай "запуск" через резистор 270 - 150 кОм*.
- При релаксации перемкни, или уменьши сопротивление ограничительного резистора, по источнику питания, от дополнительной обмотки для Vсс.
При отсутствии запуска многие "неисправные" микросхемы такого типа, восстанавливают свою работоспособность при подаче внешнего запуска по Vсс.
KVI
23-07-2005 13:21
Rottor,
По питанию там стоит 140кОм (см схему)
Причем на ноге D (2) при включении даже никаких импульсов не наблюдается совсем, просто +В
А на VCC (3) релаксирующее напряжение.
KVI
04-08-2005 21:13
Купил родную KA5L0380R , поставил - все работает.
Не исключаю, что 1L0380 была бракованная партия.
По даташитам должна работать.
andrew-mobil
26-09-2008 20:07
Можно менять 5L0380 на 1L0380, добавив стабилитрон и кондер на вывод 4 FB как в прикрепленной схеме, просто заменой не обойтись (нет запуска)
Список форумов» DVD» BBK 5L0380 на 1L0380 меняется ?
  • Вариант замены NCP1200P60 на микросхему 5L0380 или 1L0380
  • SOH-DL6C чем меняется
  • STRW6856N меняется на STRW6756N или нет ?
  • MT1389FE BWS меняется ли на COAL или CO2L ?
  • ДК Elenberg-HT125.Меняется громкость.
