vitashar Предупреждений: 2 Сообщения: 122
В домашнем кинотеатр BBK DK 1050S вылетела NCP1200P60 и транзистор
Кто-нибуть менял на 1L0380 ну или на 5L0380
Я пробовол подпоять горячию часть от блока питания DK 1017S на 5L0380
К ногам ТПИ БП от BBK DK 1050S слышны попытки запустится идет тычки но запуска нету тожесамое происходит если подпаиваю горячею от хумакса вафокс на шиме 1L0380
В качестве нагрузки использую лампочку на 12в вешаю на 5 вольтовою шину
Если кто переделывал бп на NCP1200P60 поделитесь пожалуйста опытом
ТПИ если при этом нужно перематывать в сущности не проблема, мотал
Всех с наступающим. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
vitashar, собирал я Импульсник самопал 9в 2а на 5L0380R полный аналог 1L0380R проверено!
Могу скинуть печатку на него .
ТПИ перематывать не нужно и твоем случае лучше поигратся с обратной связью на РС817
И еще подпитка у 5L0380R 24-27 вольт и еще 100к 2вата на + 310 для запуска .Мое мнение это классная микруха и диапазон питания неплохой |
для меня самый оптимальный вариант это 1L0380
Вот и хочу ей поменять дохлую NCP1200P60
Но нет запуска почему-то.
Я и цеплял на +5в внешний бп регулируемый и мерял соипротивление с горячей стороны на оптопаре обратная связ работает если понижаю до 4,9 оптопара закрывается если 5 то открывается обратка работает . диоды во вторички целые .
А пуска нету попытки есть слышны тычки
Добавлено 28-12-2006 17:00
Просто чтоб быть уверенным в исправности микросхемы 1L0380 и всей горячий части я использую рабочий бп подпаиваю его к ногам тпи нерабочего бп BBK DK 1050S
Если кто менял NCP1200P60 на 1L0380 перематывать ему приходилось или нет
Не пойму почему нету запуска у меня обратная связь рабочая деоды целые
Тпи вроде тоже
Добавлено 28-12-2006 17:05
если подпаиваю БП от XSAT 300 горячию на ТОР ххх запуск идет в качестве нагрузки использую лампочку на 12в но вместо +5 в идет +3.6в и сгорала оптопара и резик ограничивающий оптопара сгорела со стороны вторички
Но такой вареант не подходит топ есть нету деодов для демфира |
обрати внимание на подпитку этой микросхемы что у тебя я не знаю я разобрался с ней и у меня работает главные вещи на которые надо обратить внимание я написал дальше пробуй сам |
UVE08 Забанен  Сообщения: 122
UVE08
а вы думаете я этого не видел
ROTTOR писал имено про топ. я же написал что вареант с топом мне не очень подходит так как нету деталий для демфира, но как вареант я его держу прозапас
если че ресивер XSAT 300прейдется разобрать на запчасти
Добавлено 28-12-2006 18:41
Вариант замены NCP1200P60 на микросхему типа ТОР ххх.
Для гальванической развязки в качестве разделительного трансформатора применяется спаренный дросель фильтра, сетевого питания от импульсных БП.
но я там несовсем понял с применением дроселя в качестве развязки
на какой напряжения его чеплять во вторички на +5в или на +3.3в
я подпивал без него прям к оптопаре как в апапрате |
| Цитата: | UVE08
Нет, я не думал , а точно знал , что ви это видели и как полный придурок потратил время на свой пост.Сложный для вас случай.  |
andrew-mobil Новичок Сообщения: 6
Можно менять на 1L0380, добавив стабилитрон и кондер на вывод 4 FB как в прикрепленной схеме. |
el-service Участник Сообщения: 192
vitashar,
Я, конечно, уважаю всех ремонтников, но неужели у нас сейчас такой дефицит деталей? Чего нет в местной торговой сети можно заказать по Интернету.
Одно дело делать самому БП или ремонтировать стандартный. На этих и других кинотеатрах BBK дальше 2-3-х деталей редко бывает. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
andrew-mobil, el-service, Вы дату темы смотрели???????????  |
AVICom,
Виноват, исправлюсь! |
